Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 25 Опции просмотра
Старый 11.02.2014, 21:29   #51 или 175534
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
мадам на рынке предложила вот таким обложить дымоход http://euroterm.com/ru/page/++PAROC+...0+AluCoat.html лист 120к. стоит ли?
до какой вообще температуры может разогреться наружная стенка у дымохода от камина, используемого в основном в декоративно-успокоительных целях?
Старый 11.02.2016, 21:54   #52 или 251611
UserX
Аватар для UserX
Можно ли проклеить не заводские стыки гипсокартона паутинкой? Всегда делал серпянкой, но она относительно толстая, да и ещё зашпаклевать её сверху надо, в итоге толстый слой шпаклевки по всему потолку. А паутинка она же очень тонкая, но как по прочности? Весь потолок ею клеить не собираюсь.
Старый 29.02.2016, 21:59   #53 или 254209
UserX
Аватар для UserX
Вот увидел сегодня в продаже такую ленту.
Будет ли сопоставима по прочности с серпянкой после шпаклевки?
Старый 29.06.2016, 12:57   #54 или 267198
Полувековой сруб, живём в нём круглодично. Потолку из ГКЛ уже ровно как год. ГКЛ толщиной 9,5мм (сейчас бы делал 12,5мм), крепление на профилях толщиной 0,6мм, шаг между профилями 40 см, на швах серпяка утопленная в слой Фугена Потолок оклеен 40-м стеклохолстом и прошпаклёван.
Трещин пока не наблюдаю.
Старый 17.04.2017, 22:49   #55 или 288233
Densy
Нужно покупать гипсокартон на потолок. Перекрытия балки деревянные. 12.5 или 9 толщиной достаточно? Цели съэкономить нету.
Старый 17.04.2017, 22:57   #56 или 288235
9 мм это гкл ремонтный !!! на ваши задачи, и не только, его использовать не рекомендуется!
Старый 18.04.2017, 01:17   #57 или 288242
вообще лучще гипсоволоконные. говорят.
есть опыт у кого (я пока купил 20 листов. на боки мансарды.)
Старый 18.04.2017, 12:28   #58 или 288265
При возможности (главное высота потолка) я бы не крепился к перекрытию, а только к стенам.
У Кнауфа есть решение в виде Подвесной потолок П131 (П231)
З.Ы. Тут попроще картинки
Старый 18.04.2017, 14:50   #59 или 288270
П131 только для не сильно широких помещений. При использовании кнауфовского профиля - до 3,75.
У себя использовал П112, два слоя 12,5 с перехлестом слоев.
Стекломагнезит по деревянному каркасу seeker Стены 22 17.07.2012 09:51
ГКЛ по деревянному перекрытию Рейтинг:5.00 из 5 на основе 25 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
