Опции темы |
Опции просмотра |
#581 или 267668 |
@майкл, а в чем, собственно, суть неприёмки такой работы ? В горизонтальных штробах ?
#582 или 267698 |
Пару дней по чуть-чуть укладываю ЭППС на черновую плиту.
Правильней сказать перекладываю по несколько раз ![]() Есть проблемка/вопрос: По проекту слой утеплителя 10 см, я укладываю в два слоя 5+5. Но черновой пол не идеален. Есть неровности, но как минимум везде есть бугры от нахлеста гидроизоляции. А борюсь я вот с чем, когда ходишь по уложенному утеплителю он местами гуляет, т.е. поднимаются края у некоторых листов, не значительно в пределах 5 мм. Попробовал переложить просыпая песком пустоты, чуток получше, но все равно не идеально. Получил совет пристрелить это дело зонтиками, что-то в этом совете есть, но смущает что я продырявлю свою гидроизоляцию и превращу ее в решето, нафиг тогда было ее вообще делать!? Понимаю что вторым слоем нагрузка распределится и подвижность снизится, а сверху еще и стяжка с ТП около 7 см. ... Короче что-то я загнался
#583 или 267725 |
Вроде как все песком небольшие неровности сглаживают и сверху пеноплекс расскладывают. 5мм не так и много чтоб сильно заморачиваться. Сверху стяжка все прижмет.
А вот гидроизоляцию я бы не дырявил. Зонтики может и дают какой прок, но после заливки стяжки пеноплексу под стяжкой будет уже всеравно, пристрелен он зонтиками или нет. |
#584 или 267736 |
| Сказал cпасибо: |
#585 или 267786 |
@purler, @Наташка1982, спасибо за информацию. Посмотрю что в итоге даст эффект
По плану у меня пропенка швов и стыков, тех которые более пары миллиметров, плюс проклейка скотчем всех стыков. Посмотрим каков будет результат. |
#586 или 267789 |
Сверху по пеноплексу под ТП застелите пленку с разметкой так что между швов стяжка не затечет. Мне пеноплекс разложили на песок так что не гулял особо и если и были где зазоры, то небольшие. Я и не думал что-то дополнительно запенивать и тем более заклеивать.
Что даст заклейка стыков? Особенно при 10см пеноплекса с перехлестом? |
#587 или 267792 |
Нафига скотч ? Я клал весь пол на гарцовку, уже отписывал, не так просто выровнять, марудная работа. Стяжка 100кг на квадрат, толстый слой пенопласта не прижмет, особенно на локальных неровностях, пенопласт так не выгнется. Так что все подгонял очень точно каждый лист и ещё зонтиками пр жимал,т.к. идеально сделать не получается. У меня 100+50, может просто 50мм эппс стяжка может прижать как-то, но не толще.
При укладке следующего ряда (уже подогнанного) не додвигать его на 10мм и пропенивать стык, потом додвигать. |
#588 или 267814 |
у меня перепады были по 3 см изза плит. без стяжки много где гуляло и прогибалось. после тяжки все твердо.
П.С. Так и не понял зачем нужна была такая гидроизоляция |
#589 или 267884 |
@Lama, Я может не доктор в этом вопросе, попробуй приклеить под гребенку первый слой на любой дешевый клей для плитки или пеноплекса.
| Сказал cпасибо: |
#590 или 268208 |
| Опции темы | |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
