| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#681 или 274034 |
Если мауэрлаты выставлены четко по уровню и правильная геометрия, то я бы сначала наделал бы нужное количество готовых одинаковых ферм и потом их быстро установил.
#682 или 274040 |
я говорил о смысле того, что многое возможно и у некоторых ( и на форуме) есть такие решения. все это решаемо. А то все врубки делают и советуют, а сколько и какую...... и шаг в сторону ломает шаблон мысли.
| Сказал cпасибо: |
#683 или 274061 |
Уважаемые профессионалы, специалисты, знающие люди.
Помогите пожалуйста советами по конструкции двухскатной мансардной крыши. Приобрел участок с недостроенным домом. Дом небольшой, по наружним стенам 10160 мм на 8750мм. Сложен до перемычек над окнами 2 этажа из ПГС 300мм. Проекта нет. Может и был, но мне его не передали. Я перемерил и вычертил в скечапе. Что известно: 1. размеры коробки по наружке 10м 16см на 7м 85см из ПГС 300 мм 2 первый этаж перекрыт плитами по армопоясу, внутри еще 2 несущие стены параллельных фронтонам 3. уложены мауэрлаты 150х150 с выносом за фронтоны на 800мм 4. Стены мансардного этажа подняты на 1,6 м с заливкой пояса по всему периметру. в местах окон на фронтонах он спускается и проходит под ними. Пояс 20х20 см 5. Плиты перекрытия опираются на пояс где то по 15 см. 6. бывшая хозяйка сказала, что расчитывали угол наклона скатов в 40 градусов. 7. Вместе с недостроем есть лес, уложенные в штабель, обработанный и накрытый навесом. Доски все по 6 м размерами 50х200 - 60шт, 50х150- 60 шт, 100х25 -200 шт. Помогите советами. Заранее благодарен |
#684 или 274091 |
@Diplomat, а в чем совет надо?
#685 или 274123 |
Прошу совета как правильно собрать стропильную систему крыши
#686 или 285751 |
Не силен в вопросах теории конструкции стропильной системы, но вот давеча говорил с одними строителями - говорят что если стропилку собирать на балки, то можно не делать монолитный пояс под маэурлат. Типа кинуть мауэрлатные балки и на них собрать крышу. Вообще задача монолитного пояса - не дать крыше оторваться от стены или преимущественно распределение нагрузки на стену?
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 20:59 ---------- Перед тем как задать вопрос, не нашел такой вариант монтажа, сейчас вижу. http://krovgid.com/montazh/mauerlat-...oj-kryshi.html Насколько понял из чертежей, между балками укладывается стена, наверное на эту кладку возлагается задача удержания крыши.... И по газосиликат возможен ли вариант монтажа с отсутствием армопояса? Тоже неясно. |
#687 или 285764 |
@Урри, без рисунка нифига не понятно.
если речь про подстропильные прогоны и конек-тогда да. да и вообще речь идет про безраспорные схемы. в них мауэрлат просто удобное крепление. (доска толстая) вы же не станете гвозди забивать в кирпич или блок. |
#688 или 285768 |
@Урри, можно, только мауэрлат-то нужно как-то закрепить. Есть способы, но доволькно спорные, или геморные, или не айс по надежности. У меня нет пояса под мауэрлат, но держак в разы лучше чем у большинства с поясом.
#689 или 286658 |
#690 или 286660 |
1. Можно, это наверное самая привычная схема сборки стропилки для наших строителей.
2. Скорее не надо чем надо имхо. |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
| Опции темы | |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
| Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
