Старый 02.12.2016, 09:27   #421 или 277447
@artexpress, ок, пишите, возможно мне показалось, не хотел Вас обидеть.
Я уже многое описал и не только я по ТС,
С чем не согласны?
Чем по-вашему лучше вариант с полистиролом между ТС и блоком нежели с полистиролом снаружи стены?
Для равноправия сравниваем одинаковые толщины материалов. 300кбб щелевой блок и 10см полистирола.
Можете предложить свой вариант укладки, например ТС-3см полистрол-кбб блок-7см полистирол. Т.е. объёмы материалов сохраняются.
Понятно что при укладке ТС по полистиролу требуется сетка, крепления, и 3см штукатурки, но этот момент пока не будем вспоминать. В конце рассуждений при подведении итогов просто укажем...
Старый 02.12.2016, 10:38   #422 или 277448
Да при чем тут вариант укладки ? Материал стены должен греться и желательно быть закрытым утеплителем и защитой от осадков (а не тонкой штукатуркой) снаружи и точка, это комфортные условия для него, увеличивающие срок службы конструкции, особенно если материал пористый. По этому не хорошо клеить утеплитель изнутри помещения, нарушаются комфортные условия работы.
Старый 02.12.2016, 11:18   #423 или 277455
я ж не вас спросил... но ладно, вариант укладки влияет на положение точки росы. Не хотелось бы ее выпускать из утеплителя в стену, согласны?
целиком и полностью согласен с Вами в этом вопросе.
я и не клею.... @artexpress клеит, вот его доводы мне интересны.
У меня 2 участка ТС, но я просто выбирал плоскость, клал утеплитель и крепил трубу, потом сетка и раствор.
Юрий, может мы с Вами чего-то не предусмотрели или не знаем...
Старый 02.12.2016, 11:23   #424 или 277456
Старый 02.12.2016, 11:43   #425 или 277460
@mikola, да удачный пример... помнить надо... помнить... мне опыта хватает, что бы не трогать стену без датчика скрытой проводки и теперь уже пирометра...
За рубежом многие с ТС живут, это у нас батареи, котел итд у 99% ... пока что*
Старый 02.12.2016, 11:50   #426 или 277462
@Dobrinia, я не про то что вариант укладки не важен, а про то что не о том спорите. Вы сравниваете по теплопотерям и затратам на устройство, тогда как главный нюанс в среде нахождения материала несущей конструкции, изотермы, итить их, это намного важнее. По этому никаких пенопластов изнутри, даже если это дешевле и эффективнее.
Старый 02.12.2016, 22:36   #427 или 277506
Valery_SY
Если стена недостаточно утеплена, то перед укладкой труб применяют не пенопласт, а плиты Heraklith. Критерии ее применения в брошюре во вложении. Там же приведена технологическая карта на проведение работ от австрийской фирмы Variothem.
Тип файла: pdf Variotherm - System Wall Heating.pdf (1.04 Мб, 490 просмотров)
Тип файла: pdf Variotherm - d_mont_14006_01.pdf (2.83 Мб, 525 просмотров)
Тип файла: pdf Variotherm - d_plan_14604_1.pdf (2.45 Мб, 402 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery_SY; 02.12.2016 в 23:51. Причина: Добавил файл с руководством по расчетам.
Старый 02.12.2016, 23:34   #428 или 277508
@Dobrinia, из всего написанного про твои ТС, я понял так.
Задача ТС не греть дом, вернее делать микроклимат в помещениях, а исключить (вернее компенсировать непосредственно в саму стену) теплопотери через наружные стены . Верно?
Старый 02.12.2016, 23:38   #429 или 277509
@Korvet068, да греть полами буду, надо компенсировать стенами потери через стены и окна + что б окна не потели (теплые подоконники) + что б равномерная температура в комнате была. Сейчас только полы, возле стен и окон ощутимо прохладнее
Старый 03.12.2016, 01:24   #430 или 277510
В приличном обществе принято говорить на понятном для всех языке.
Фибролит-даже с натяжкой нельзя назвать эффективным утеплителем при его теплопроводности — 0,08—0,1 Вт/(мС) У пенопласта 0,04. У ГС блоков 0,1-1,4, нахрена по ГС (например) еще и древесные опилки с такой-же теплопроводностью. НО "При влажности выше 35 % он может поражаться домовым грибом, поэтому его нужно защищать от увлажнения", да еще в таких условиях его свойства поменяются в худшую сторону, хотя куда уж еще хуже ?
Гауно
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
