Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#871 или 288588 | ||
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее было в 13:35 ---------- Цитата:
#872 или 288591 |
Да это понятно, и для некоторых контуров, например, южные комнаты, вполне оправдано. Но учитывая, что будет стоять общий привод на ТП, а протоки можно отрегулировать на гребенке... В общем, на усмотрение.
#873 или 288694 | |
Желание управлять по телефону нету, где то поджать в доме в отдельных помещениях тоже не влом (пока так думаю). Не хочу только ловить выше/ниже температуру (из-за инерции тепловой, пока что словишь уже погода поменяется). Хочется что б как-то сама регулировала (надежда на погодный) и что б я мог чуть выше поставить если надо будет. Или отключить пару помещений (до +14+16) |
#874 или 288849 |
Есть идея сделать бюджетное управление теплым полом путем включения выключения насоса. Если замуровать в стяжке термодатчик, а включением насоса управлять с помощью реле, которое снимает сигнал с датчика. Какой датчик вмонтировать на перспективу? Существуют ли какие то универсальные термодатчики?
Последний раз редактировалось Densy; 28.04.2017 в 21:56. |
#875 или 288857 | |
1. датчик можно протянуть между швов в плитке 2. сделать небольшую "штробу" для кабеля в стяжке- он то тонкий много не нужно для него, и потом просто замазать его поверх стяжки термодатчик без привязки к конкретному термостату мало поможет тк они работают в паре, понадобится калибровка - хорошо если термостат позволяет это делать иначе нужно будет немного поплясать с бубном |
| Сказал cпасибо: |
#876 или 288870 |
@Peligrin, проложите гофру. Датчику в стяжке без защиты капец придет, да и если перестанет работать не надо будет вскрывать пол, чтобы поменять датчик.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее было в 09:26 ---------- @Densy, можно применить термостат для электрических теплых полов. |
#877 или 288879 |
@Sas, у меня плитка на ТП и гофра не нужна. Датчик с кабелем хорошо поместился в шов плитки. Замазал его затиркой, ничего с ним не будет.
Шов по длине 50 см, и то, только по тому , что бы вывести его от стены немного. Его не нужно же в центр комнаты тянуть. И топить в стяжку тоже - смысла нет. Можно и гофрой, но лучше тогда не гофра, а что то гладкостенное (проще протягивать кабель) и с хорошей теплопроводностью, что бы датчик не врал или не отставал от температуры основной плиты |
#878 или 288929 |
Я не парился, сделал через пускатель. Вкл котел, вкл насос на тп.
#879 или 288940 |
@Olego2002, что за пускатель.
#880 или 288942 |
Обыкновенный магнитный пускатель. Посадил концы параллельно комнатному программатору. При достижении определенной температуры вкл. котел и насос ТП. При откл.отключается и насос. Полы не успевают остыть и насос не маслает постоянно. Вот и вся автоматика за три копейки, работает лет 6-7. Смеситель для полов собрал из термостата и трехходового, так же работает без проблем.
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
