Старый 28.04.2017, 09:02   #8 или 288757
Сообщение от Dimteo Посмотреть сообщение
Так получается что у кого полы по грунту не нужен утеплитель? Я так понимаю что в котельной или в подвале в целом есть зимой дополнительный источник тепла (в котельной от оборудования, а в подвале от того что сверху отапливаемое помещение) которое нужно утеплять. Нашел инфу что на глубине 1м температура в зимнее время чуть более 1 градуса. Так что это за тепло? Лучше ограждать, не выпускать то тепло что есть.
У меня три блока ФБС (плюс три ряда кирпичной кладки). два блока фбс (1,2метра) - под землей (уровень земли по участку). Снаружи утеплены 5см ЭППС (гидроизоляция есть). Есть конечно сомнения в острой необходимости там радиаторы иметь. В кладовой на всякий случай, при минус 25 что б не опустилось до минус 5, к примеру. В общем хороший совет - учесть в разводке (обвязке котельной) а потом поставить по факту как будет. Там где лестница на первый этаж (радиатор еще стоит) - у меня дверь будет утепленная что б закрывать подвал от первого этажа
У меня метра полтора, может два в земле. И в подвале плюс. Это вам кажется что от земли тепла не идет. Не знаю где вы про один градус нашли.. но реально я в кладовке думал как холоднее сделать. А не отапливать. И это у меня еще вентиляции много сделано для проветривания подвала.
А постелите на пол пенопласт и тогда точно придется вам радиаторы вешать.. вспомните про погреба в деревне, там отопление нет вообще. Поспрашивайте у других, прежде чем делать ошибки.
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 08:56 ----------
И не путайте полы по грунту в отапливаемом доме и полы в неотапливаемом подвале с температурой до + 15.
Вообще советуют 5см пеноплекса на полу первого этажа чтоб теплый пол не грел потолок подвала. То у вас там и без батареи будет все 18 градусов.
Критика проекта altima74 Проекты и проектирование 43 02.10.2014 23:29
Изменение проекта jendoss Проекты и проектирование 11 12.11.2013 17:58
Поиск проекта sashal Проекты и проектирование 19 15.08.2013 18:13
Выбор проекта дома YauheniK Проекты и проектирование 32 22.01.2013 12:27
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Разбор проекта отопления дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
