Старый 29.04.2017, 12:09   #11 или 288889
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
а второе осадки все равно просачиваются через кольца, то есть через щели между кольцами. От этого никуда не денешься. Поэтому и получается вроде песка нанесло. Ну по идее так)))
Такое бывает, если септик монтируют лодыри или криворукие. Вообще-то, кольца ставятся друг на друга на цп раствор и потом швы затираются. Вероятность протечки - минимальная. Более того, некоторые производители (в основном частники) делают кольца с четвертью по кругу. И их тоже можно смонтировать на клей. Не протечет.
Я, например, у себя кольца на дренажный колодец обмазывал снаружи мастикой, монтировал на цп раствор и шов тоже гидроизолировал. Никаких протечек.
Не совсем поняла - если почва - глина, лучше цементировать дно септика или наоборот не цементировать?
И какие минусы в цементировании, помимо начальных расходов - чаще придется машину вызывать? А в среднем как часто ее вызывают (например, максимум, если постоянно живут)?
Не важно, какой грунт, но дно септика, как написал выше @VAR, д.б. забетонировано. Те, кто этого не сделал, рано или поздно столкнутся с тем, что вода не уходит и вызывать ассенизаторов придется чаще и чаще, т.к. твердая фракция оседает и уплотняется до состояния бетона.
Поэтому, септик нужно делать по всем правилам, а не по принципу - "как у всех".
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
