Старый 03.06.2017, 02:01   #181 или 291471
srv
Думаю так сделать с фасада. бурю 12 ямок, д=50см, глубина 1.5м. Вставляю при заливке по 4 прута арматуры, длиной 3.5м. Диаметр арматуры 10-ка или 12-ка. Сверху заливаю ростверк, шириной 40см, высотой 30см, армирую 3 арматуры в низу, 3 вверзу, арматура 10-ка или 12-ка, перевязка через 1 метр 8-ой арматурой. Столбики из бессера, закладка кирпичем.
Остальную часть забора буду думать из чего, может и бетонный, может, что другое.
Интересно, бетонировать надо под воротами и калиткой, в низу?
Старый 03.06.2017, 02:11   #182 или 291472
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Столбики из бессера
вам показать во что они превращаются через год? поверьте, зрелище не для слабонервных )))
я с керхером уже хожу второй год от его покупки(забор с другим соседом), пока как-то другие заботы были, посему сфотаю и покажу во всей красе завтра, если интересно.
srv
Старый 03.06.2017, 02:13   #183 или 291473
srv
@magari, Скиньте, интересно, может тогда столбики из кирпича тоже. Тогда надо не арматурины вставлять, а профильную трубу по центру столбиков при бетонировании.
Старый 03.06.2017, 02:18   #184 или 291474
@srv, завтра уж тогда. Я постараюсь не забыть. Основное неказистое в этом - высолы и радостно растущий мох в промежутках кладки. Если второе можно списать на типа так и задумано, то первое точно никак. Могу ещё сфоткать кирпичный забор с соседом с тыла. От там вообще нет вопросов. Всё чистенько и без нареканий, только ценник там - караул.
/блин, я какой-то спец по заборам получаюсь ))))/
srv
Старый 03.06.2017, 09:34   #185 или 291479
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
у меня бетонные панели тоже заросли. тут основная проблема его положение - солнце светит только утром пару часов, а все остальное время в тени, да под деревьями. идеальные условия для мха, КМК. но за вечер 22 метра отмывается без проблем керхером, раз в 3 года можно и выделить
Старый 03.06.2017, 12:59   #186 или 291487
Старый 03.06.2017, 13:01   #187 или 291488
На ютубе у Александра Терехова есть три видео по заборам, где он подробно рассказывает и показывает что для чего и зачем.
srv
Старый 04.06.2017, 21:34   #188 или 291548
srv
Терехов говорит, что если делать столбчатый фундамент и ростверк, то под ростверк надо положить пенопласт, самый простой 15 плотности. Это надо для страховки от сил пучения под ростверком. Кто-нибудь так делал? Пенопласта 5 см хватит?
Старый 05.06.2017, 07:26   #189 или 291570
d_ma
Минимум 15 см, и желательно ещё 10-15 см песчаную подушку. Себе так делал, одну зиму фундамент пережил.
d_ma вне форума Ответить с цитированием
srv
Старый 05.06.2017, 09:58   #190 или 291583
А какой смысл от арматуры которая сгнивает в труху через 10 лет? В заборе нет возможности набрать необходимую толщину защитного слоя бетона в секции пролёта.
"Композитную" арматуру в такие конструкции - самое оно.
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
