Старый 21.06.2017, 13:10   #1 или 292378
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 21.06.2017, 18:17   #2 или 292420
rogivil
Всем привет!!! Вот что получилось. Вагонку садил на саморезы жёлтые, балки 150×200 это балки перекрытия на втором этаже тоже комната. Вроди ничего
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 18:37   #3 или 292421
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
150×200
уважуха..
гвозди потом плинтусом? нет?
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее было в 18:36 ----------
балки надо быдо шлифануть и под лак /пропитку.
а то они как-то не выглядят апетитно.
(хотя фотик часто врет. вижу вторая балка с рисунком.)
кстати на будущее-
есть тема-рисовать через трафарет на балках орнаменты.
в данном случае это тоже будет хорошо смотреться.
Старый 21.06.2017, 18:38   #4 или 292423
я б не закрывала. люблю вот так. определённое очарование в этом есть.
Старый 21.06.2017, 18:41   #5 или 292424
@magari, в энтом случае важны типы головок.
хорошо смотрятся конфирматы. в 1 линейку.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
кстати это вагонка или другой тип доски.(штиль или потолочная?)
Старый 21.06.2017, 19:39   #6 или 292429
freeze
Аватар для freeze
@rogivil, как удалось вагонку между балками аккуратно втиснуть? Или просто каждый кусок отрезали в размер.
Я думаю в каждой балке по две четверти выбрать и под них вагонку подсовывать, чтобы краев вагонки не было видно вообще.
Старый 21.06.2017, 20:22   #7 или 292435
@freeze, я в круглом бревне выбирал паз. и вставлял сверху.
ещё в процессе.
очень муторно.
Старый 24.07.2017, 14:37   #8 или 294246
freeze
Аватар для freeze
Вобщем как-то так:
Сказали спасибо: 6
Старый 14.12.2017, 15:53   #9 или 300371
KDima
Вобщем как-то так:
Доброго дня ! Чем это у вас покрыты стены потолок
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 22:42   #10 или 300473
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
Стены - обои. Потолок - пропитка для вагонки.
Обшивка стен из блока для душевой. viktorik Стены 22 19.04.2016 21:06
Обшивка потолка в гараже своими руками topicstarter Внутренняя отделка 9 20.02.2014 16:18
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Обшивка вагонкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
