Старый 19.04.2016, 11:04   #1 или 260299
viktorik
По умолчанию Обшивка стен из блока для душевой.
Прошу помощи. Имеется баня, построенная из блока. Внутри ее : парная, душевная и комната отдыха. В настоящее время оштукатурены внутренние стыки блоков (швы в местах склейки блоков), имеется обрешетка бруском 3,5*3,5. Полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды идут по блоку. Что хочу: в душевой планирую везде положить керамическую плитку. Как вижу это сам: к обрешетке креплю усби фанеру, по ней наношу контакт бетон или церезит ст17., затем клею плитку. Помещение не отапливаемое, сезонное. Вопрос:1. Можно ли использовать усби фанеру для таких целей (помещение с высокой влажностью), если да, то какая толщина фанеры. 2. Стоит ли утеплять полость между блоком и фанерой, например минеральной ватой? 3. Не упадёт ли плитка от высокой влажности. Спасибо. Скоро ввложу фото.
viktorik вне форума Ответить с цитированием
отделка душевой в бане Стэлс Внутренняя отделка 43 17.04.2017 13:04
--> ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ <-- ШТУКАТУРКА СТЕН!!! ШПАКЛЕВКА СТЕН otdelka Услуги. Предложение 2 02.06.2015 12:00
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
Двухэтажный дом из блока D400 B1,5 BesaraB Стены 38 26.07.2014 21:05
Обшивка стен из блока для душевой. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
