Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Рейтинг: ![]() |
Опции просмотра |
#5 или 3168 |
С мауэрлатом не хочу заморачиваться с чисто эстетической точки зрения, т.к. высота гаража получится уж больно низкой. Нужно было тогда стены поднимать выше, а это доп. расходы на блоки, а потом и подшивать сложнее, а особого плюса от мауэрлата в моём случае и нету.
#7 или 21458 |
Покритикуйте пока не поздно мою стропилку.
материал кровли ЦПЧ ЗАБУДОВА стропила 200х50, шаг 65 см по осям, угол 35 гр контробрешетка 50х25, обрешетка 50х50 подкровельная пленка Ондутис А 120 длина ската 6 м ширина 10.4 м под мауэрлат залито 250х150 из бетона без заведения под фронтоны шпильки д12 через 60 см Порядок работ 1. одеваю на шпильки мауэрлат (150х100) под него слой бикроста. закрепил 2. ставлю подпорные бруски 150х150 под них бикрост, сами прикручиваю к полу. под них я приготовил площадки из бетона как на рис 1 синие прямоугольники. в стороны по 25 см, перекрывают два ребра плиты опирание на центральную несущую стену видно по рис 2 3. ставлю коньковый брус как на рис 3 - вернее бруса нет - будет он из 2 досок 200х50 , а может лучше из 3? и еще сколько гвоздей нужно бить что получить из двух досок один брус? 4. ставлю стропила по схеме как на рис 4 5. добавляю затяжку как на рис 1 из бруса 200х50 6 дальше пленка Ондутис А 120 или Ютафол д110 - что лучше? ну потом контробрешетка и обрешетка |
Метки |
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
Опции темы | |
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
