Старый 14.10.2017, 10:08   #1251 или 297893
dimex
Частица или здесь не уместна. Исчерпывающий ответ на Ваш вопрос постом выше.
Увы я или написал в 2х местах. Автомат мне значит не пойдет. Но метал труба - это бред. Где ее купить. И цельную. Стоить будет как чугунный мост ИМХО. Водопроводная стальная труба.....жесть.
Старый 14.10.2017, 12:08   #1252 или 297894
Densy
@dimex, видел где то в нете люди из медной делали.
Старый 14.10.2017, 12:43   #1253 или 297896
dimex
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Мне проще немного увеличив длину кабеля пустить его по бетонным стенам, чем городить трубы по деревянному потолку из-за экономии длины провода. Купил пока 200 м 1,5 и 200 м 2,5. И не связываюсь с деревом, гофрой или трубой.
Старый 14.10.2017, 13:02   #1254 или 297897
Хочу проводку проводить по потолку. Потолок деревянный. К нему пристрелен степлером пенофол. Вот и думаю - можно к этому пенофолу прислонять ввг или нужно в металлорукав, пешель, трубу записать? Боюсь нагрева и воспламенения. Или поставить автоматы соответствующие кабелю и не париться?
Если планируете потом делать чистовой потолок подвесным, как вариант, покрутить впритык к дереву ГКЛ, а уже поверх ГКЛ свети монтаж. Увеличите не только огнестойкость но и перекроете почти все щели в деревяшках, а это уменьшит тягу при горении.
У меня при деревянных "черновых" потолках, сделан подвесной из ГКЛ на металокаркасе, металорукав свободно лежит на самом каркасе, до древа там сантиметров 5, где-о 2 см, где-то 10 см) но в основном там проходя линии освещения коорые поле автоматов на 1-4А, но есть и две линии на 16А. Металокаркас и металорукав заземлены
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее было в 12:53 ----------
Это не проще, это РАЗУМНО!
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее было в 12:54 ----------
Стальную чёрную трубу купить в принципе не так дорого, дорого привези эти 6, а то и 12 метров одним куском. Потом ещё металические коробки найти нужно будет (15 лет назад я да ведра таких выкинул). Там где трасса проводки проходила по дереу, я промазал его тонким слоем гипсовой штукатурке, прикрутил П-образный профиль для ГКЛ, в этом профиле уложил металорукав и сверху закрыл таким же самым профилем.
Старый 14.10.2017, 18:28   #1255 или 297905
@Densy, не дурите себе голову. Покупайте кабель ВВГ НГ-ls (ls не обязательно) и прокладывайте его в своей вате.
ЗЫ. Эти трубы, особенно тонкостенные медные, от кабеля, при проблемах, нагреваются до красна, если что.
Старый 15.10.2017, 02:01   #1256 или 297913
Densy
@Юра Добриденев, да я и не собирался в трубах. Кабель нг-ls уже купил. Остается выбрать между гофрой и металлорукавом.
Старый 15.10.2017, 09:20   #1257 или 297916
Есть ещё третий вариант, кабель без ничего. Для чего вам там гофра ? Вы хотите заменяемую проводку ? Это довольно проблематично, если гофра жёстко не закреплена, хотя, возможно. Просто новый кабель привязавать к старому и тянуть. А вот всунуть дополнительный может и не получиться.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.10.2017 в 11:39.
Старый 15.10.2017, 12:15   #1258 или 297917
Valery_SY
... Эти трубы, особенно тонкостенные медные, от кабеля, при проблемах, нагреваются до красна, если что.
Да, верно. Но если труба заземлена, то сработает УЗО и разогреться просто не успеет.
Старый 15.10.2017, 13:53   #1259 или 297922
Так с таким успехом и металорукав сработает
Старый 15.10.2017, 20:16   #1260 или 297925
AlexanderGr
При выборе электрика, которому хочешь доверить электрофикацию всего дома (т.к. сам в электрике не силен), что спросить такого сильно "тонкого" и что должен в идеале услышать в ответ, чтобы в зависимости от того либо иного ответа принимать решение связываться с таким электриком или нет?
P.S. входит ли в компетенцию все тех же электриков разводка "с умом" интернет-кабеля, витой пары, оптики по дому, проводов к домофону ну и т.д.?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
