Старый 04.10.2011, 19:01   #1 или 29810
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Счастье Помогите разобраться с перекрытием цоколя
Добрый день, полез сегодня в проект и у меня куча непонятных вопросов, добрался до проекта, т.к заметил что строители начали городить отсебятину, они решили залить мне монолитную ленту без всяких выемок под вентиляцию и перемычки, я надавал им по рукам и они быстренько все исправили, но наглазок, все уже залито размеры и фото сделаю позднее, но у меня куча вопросов как же мне перекрываться?
На фото с раскладкой блоков фбс в последнем ряду видны границы блоков в П-образной зоне и расстояние 1800, на фото с перемычками видна какае-то стена(перегородка) и расстояние 1200х2=2400 Выемки под балки в монолитной ленте не показаны, только тонкой красной линией показаны балки и плохо видны их границы - сиди гадай блин.
Дальше нашел перемычки в нете, сделал выборку перемычек, что на листе и вставил размеры, здесь еще больше поразился, перемычки высотой 220 есть и 140 (что с ней делать?) еще нашел какие-то металлические конструкции (связи) в которых я вообще ничего не понял, зачем и что с ними делать? Дальше перепад на ленте 2 см, следовательно в том районе высота ленты вообще 18 (уточню, когда перемеряю) вот и парадокс - поясните плиз, а то я впадаю в панику.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:10   #2 или 29814
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Плита 2 залазит на перемычку ПР3, а перемычка ПР3 выше армпояса (и была изначально выше по проекту)
Старый 04.10.2011, 20:15   #3 или 29821
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
А можно сюда разрез, (лист 18)
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 11:06   #4 или 29923
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Можно, только рарез по моему мнению не очень удачный или нужно было еще один делать (дополнительно)
Старый 24.10.2011, 11:58   #5 или 32702
Семиход
Аватар для Семиход
У меня проблемка проще.
Есть пролет 5,60. Перерывается двумя пустотными плитами 1,2х6,0. Одна сторона плит ложится на стену подвала, другая на перемычку. Длина пролета, перекрываемого перемычкой, - 2,5м, высота проема (от пола до плиты) - 2,3м.
В проекте перемычка решена вместе с армопоясом по блокам ФБС с одной стороны, а с другой - опирается на кирпичную кладку (ну и кирпичем выкладывается до верхней отметки).
Собственно волнует сечение перемычки, ее армирование, марка бетона?
Скоро морозы. Боюсь не успеет перемычка набрать прочности. Соответственно, не успею положить плиты... Может взять готовое изделие? Тогда какое?
Последний раз редактировалось Семиход; 24.10.2011 в 12:24.
Старый 25.10.2011, 22:47   #6 или 32952
Семиход
Аватар для Семиход
Товарищи, help!!! Время идет...
Старый 05.10.2011, 11:36   #7 или 29929
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Вот что на данный момент есть, накидал поясняющую схему. Куда и главное как мне дальше двигаться, что-то я в ступоре...
Старый 05.10.2011, 13:24   #8 или 29940
немного конкретней по пунктам а торяюсь в ваших эмоциях
Старый 05.10.2011, 18:05   #9 или 29970
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
На схеме арм.пояса показано как залито на данный момент, все выемки пришлось делать за час до миксера, спешно и на глазок. На данный момент проблема такая, плиты под номером 2 и 1(на схеме перекрытия) ложатся на сам арм. пояс на постель как я понимаю порядка 2 см. При этом места где плита 2 и 1 стыкуются с местами плит 3 по высоте уже отличаются. Плиты 3 кладутся на перемычки ПР3 с одной стороны и ПР8, ПР4 с другой стороны, так вот перемычка ПР3 высотой 220 мм, а высота армпояса 180мм, и соответственно ПР4 - 220мм, а ПР8 - вообще 140 мм - это одна проблема.
Вторая, не понимаю зачем городить вместе перемычки ПР4 и ПР8, если можно кинуть ПР3? В проекте явные несостыковки, стена с дверным проемом в цоколе 2250 хотя внатуре по раскладке видно что там 1800 не больше. Перемычки ПР3 и ПР4 - отличаются только длинной, перемычка ПР8 - явно только для дверного проема - тогда почему у нее длина 1940 когда проем 1800? Насколько должна опираться перемычка вообще?
третья, что это за "эскизы стальных связей" я вообще не понял
Блин залезу в нете к этому проектанту (ГАПу) и оставлю там ему отзывов, а еще всю жизнь проработал с проектами и возраст внушал доверие.
Старый 05.10.2011, 18:08   #10 или 29972
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Это пока основные вопросы, еще появятся после обмеров.
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться с перекрытием цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
