Старый 27.10.2011, 16:44   #1 или 33275
2ф16 это 4,02см2
3ф12 это это 3,36см2
небольшое уменьшение по площади.
чтоб тут не вылизывать несущую способность положите 4ф12
Старый 27.10.2011, 16:48   #2 или 33277
Семиход
Аватар для Семиход
2ф16 это 4,02см2
логиично, понял.
Спасибо.
Старый 02.11.2011, 11:35   #3 или 34093
блин тяжело въехать так быстро. мысль уже потеряна. ща по теме пробегусь
Старый 02.11.2011, 11:40   #4 или 34094
по рисунку и фото в лс размер 3040 это до пояса.
в итоге 3040-1020-190 пролет чуть меньше 2м.
поверху перемычек в пролете стен стоять не будет ? высота перемычки будет равна высоте пояса. маловато. но если зальете ее с верхним зубом то будет совсем отлично. если так то скажите. посчитаю.
ps у меня дома на пролет 2метра залита еремычка 200мм на пролет одностороннего опирания 3,6 почти как у вас.
Старый 02.11.2011, 14:48   #5 или 34155
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
не совсем понял фразу?
На эти перемычки лягут плиты 2400х1500 (2шт) и будет опирание лестницы - это выемка под лестничный марш.
Что значит с верхним зубом?
Вниз перемычку можно опустить хоть на 30 см - это не критично + можно засверлить в фбс арматуру главное чтоб выдержала, лучше с запасом.
Как чувствовал, что строители нахомутают...блин.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 15:15   #6 или 34170
если можно та разрез по лестнице.
особых проблем нет. засверливаться не надо.
сечение перемычки чтоб не опускаться будет такое
__
I I_
I___I
с одной стороны лягут плиты
Старый 02.11.2011, 17:08   #7 или 34204
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
в четвертом посте на первом листе есть разрез, там видны плиты между подвалом и первым этажом.
По балке, может лучше опуститься? проблематично будет залить такую балку или в 2-а этапа, т.е плиту саму и выступ потом как я понимаю. В один этап же не зальешь?
Старый 03.11.2011, 20:02   #8 или 34436
STASIKAN если сможете отдолбать от блога в глуб него по горизонтали 250мм и по вертикали 100мм, то это будет идеальный вариант. если нет то порешаем другим ранее предложенным вариантом с зубом. тоже нормально
Старый 04.11.2011, 09:59   #9 или 34460
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Pavel_GGS, не совсем понял где долбать?
Старый 04.11.2011, 12:12   #10 или 34473
угол ФБС бля опирания перемычки
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться с перекрытием цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
