#381 или 299818 |
повторю еще раз. Если делать глубже или в уровень, то толщина утеплителя под планкеном уменьшается минимум на 50мм, при использовании для направляющих алюминиевых профильных труб и на 60мм, при использовании бруса. Брус 30мм, крепление на планкене 2мм (примерно), сам планкен от 21-25мм. Вариант врезания бруса в утеплитель не прокатывает, нужен вент. зазор для самого планкена.
При больших площадях планкена и малой части остального фасада, это не критично. Если площадь планкена меньше оставшейся площади, придется наращивать по толщине оставшийся утеплитель, это плюсом, грубо, от 450-500$ на среднем доме. Если площадь планкена небольшая и вставки локально, то планкен (имхо) смотрится лучше не заподлицо, а выступающий. Это придаёт таким вставкам объем, а без объема получается как краской нарисовали. |
#382 или 299820 | |
Я вот про такой вариант, так лучше не делать Если планкен локально, то лучше как-то так: Только, по возможности, торцы с низу и сверху желательно не закрывать. |
#383 или 299902 |
могу дать контакт производителя термомодифицированной древеины (ясень, сосна, тополь), производство в Логойске.
#384 или 299903 |
#385 или 299919 |
А планкен делают или только доску ?
Зы. Где-то у меня завалялся телефончик термообработки в Минске, даже созванивался с ними. По умолчанию они сосну термообрабатывают на продажу, но говорили что можешь что угодно притащить, по цене не помню уже. Единственный нюанс, из той печки получается цвет какой получится, если нужно что-то определённое, придётся жидкостями пропитывать, а не в печку засовывать. Что такое Термо с патиной получается ещё и после печки можно чем-то мазюкать? В нете видел термоясень для наружки только цвета шоколад, сильно тёмный. А почему ясень, кстати, мне все лиственницу советовали для этого дела, причём не термообработанную (типа не сильно хуже термо ясеня) ? Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.12.2017 в 11:01. |
#386 или 299945 |
Делаю и планкен,
пример Любой профиль сделают. Лиственницу не "коптят", много смолы. При термообработке смола уйдет, и доска может лущиться. Пробовали делать окна из термомодифицированной древесины (ясень), брусок слишком колкий. Затермировать можно любую породу, но я не спец. в этом деле, надо звонить производителю. дуб не термируют, а ясень только в путь. Елку не термируют, а сосну без проблем. После термообработки действительно дерево одного цвета - коричневое. Патина и другое получается после патинирования и обработки маслом. Чем темнее масло тем темнее на выходе продукт. |
| Сказал cпасибо: |
#387 или 300009 |
может кто -то подскажет бригаду по внутренней отделке. сейчас ищем на весну - кто бы мог заняться первым этажом.
Хотим все делать под покраску и возник вопрос: будем ли на блоки наносить цементно-песчаную штукатурку ? подскажите кто как делал? я была уверена что штукатуры скажут как надо, но они сказали, что эту штукатурку наносят строители и типа это наше решение. ... |
#388 или 300010 |
я делал гипсовой штукатуркой все(и стены и потолок), кроме санузлов. в них цементнопесчаная штукатурка. Нанимал штукатурлюкс, очень круто делают.
з.ы. Гипс простоял две зимы без отопления - нигде не треснул. Я специально рассматривал на предмет трещин весь стык стена-потолок. |
| Сказал cпасибо: |
#389 или 300014 | |
#390 или 300015 | |
| Опции темы | |
| Дом Классический 2 | Alexkid | Моя стройка! | 51 | 08.08.2018 12:46 |
| Что нам стоит дом построить? | News | Статьи | 5 | 23.10.2013 16:12 |
| Сколько стоит построить Дом? | adf | Финансы | 1175 | 22.10.2013 14:00 |
| Сколько стоит дом построить? | Славка | Статьи | 2 | 07.12.2011 12:15 |
| Сколько стоит построить жилье в Беларуси | News | Новости | 0 | 06.10.2011 16:30 |
| Что нам стоит дом построить -Классический 2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
