Опции темы |
Опции просмотра |
#1181 или 300661 |
@Kitty-mitty, и вдоль и поперёк все вроде как сделано, только вот сделано походу не качественно. Разберу на днях этот угол снова. Проблема в том что без ветра может оказаться не возможным определить место продувания, визуально то все красиво.
#1182 или 300662 |
@Lama, вата-то продувается, но, по моему, она не должна продуваться на столько, чтобы надувалась пароизоляция, т.е. все разговоры про продуваемость ваты имеют в виду выдувание из неё теплого воздуха и, возможно, лёгкое продувание дальше, например, как у АРА через КББ в местах подрозетников, именно лёгкое. А у вас реально может быть какое-то одно место локально, где есть неплотности и через него может надувать всю пароизоляцию.
Это моя версия, на истину не претендую, т.к. с ватой на мансардах лично дел не имел. Чтобы это проверить, нужно поприжимать пароизоляцию в разных местах и понаблюдать за остальной плёнкой. Лучше, конечно, это делать во время сильного ветра. У меня сейчас весь пенопласт на фасаде закрыт пленкой, проклеенной на стыках и прижатой саморезами через площадки (не успел сделать базу до холодов). Так вот есть пара щелок между спаренными кобылками на диагональных ногах, через них надувает всю плёнку. |
#1183 или 300675 |
Приехал сегодня с намерением разобрать это место, но вот не задача, ни капельки не дует, просто тупо разобрать весь скат совсем не хочется. Решил что оставлю этот участок на потом, понаблюдаю пару дней при разных погодных условиях, если в отсутствии сильного ветра никаких продуваний не будет, то и не буду разбирать.
Провел эксперимент (плевался потом в праямом смысле слова) попробовал продуть кусок ваты ... продувается на ура, как и ожидалось
#1184 или 300676 |
| Сказали спасибо: 4 |
#1185 или 300677 |
Ну и пару фоток о продвижении процесса по облагораживанию скатов мансарды и устройстве откосов мансардных окон.
Обход откосов пароизоляцией процесс, прямо скажем, муторный. Насмотревшись поляков и того как делают они, пошел по их стопам, кое-где немного улучшив технологию Поделюсь своим опытом, может кому пригодится.Покрываем весь скат пароизоляцией, сверху вниз или снизу вверх (везде пишут по разному) для себя сделал выввод что при качетвенной отделке перехлеста, не имеет особого значения сверху идет нахлест или снизу. Особенно если учитывать что швы допускаются и вертикальными. Я делаю у себя перехлест так: Ширина перехлеста порядка 20+, проклеиваю две ленты скотча двухстороннего (рекомендую на основе спанбонда, как показала практика, при отдирании бывает разрывает слои самой пленки, очень крепко сцепляет), одну по краю слоя, вторую на расстоянии 20 см от этого края. Потом приклеивается следующий слой, а сам шов (стык) по верху проклеивается специальным скотчем для мембран (его вообще оторвать не реально никак, только разрезать если вдруг приходится разделить слои) Фото как получается в итоге вроде выкладывал ранее. Окна, попробую показать на фотках. Сначала заворачиваем "уши" пароизоляции которые получаются в ходе прорезания пленки напротив окна. Они могут быть как боковые, так и вертикальные. Какие лучше делать зависит от размеров окна. Для удобства работы, можно временно эти ушки фиксировать в пазы окна кусками гипсокартона. Подрезаем пленку таким образом как на фото и проклеиваем двухсторонний скотч по краю. Потом добавляем верхний и нижний элемент из пленки, как фартуки и последовательно стыкуем на скотч: сначала участок от ската до первого перегиба, потом подрезав фартук в месте перегиба проклеиваем отрезок до самого окна. (фото этого промежуточного результата похоже не делал, если кому понадобится то сделаю, еще есть такая возможность) Далее нужно приклеить пленку к раме мансардного окна. В видео у поляков используется специальный геметик. У нас к сожалению я его не нашел, он особенный и в гиперах его нет и не бывает. Все что там есть не подходит, не держит пленку (макрофлекс на битумной основе еще справляется, но есть минусы: долго сохнет и немного "течет" со временем от температуры). Я нашел для себя очень надежную альтернативу, приклеиваю пленку (так же как и к стенам) при помощи битум-каучуковой ленты, её еще называют К2. Вещь реально надежная и удобная в использовании. Учитывая что у меня она есть шириной 4-3 см, то я разрезаю ее вдоль и проклеиваю сначал в паз рамы окна по периметру: При этом получаю дополнительный плюс в отличии от использования герметика, лента покрывает как дно этого паза так и одну из стенок, таким образом пленка очень надежно дополнительно фиксируется в последствии самой плитой гипсокартона как в торце так и к боковой части паза. Еще небольшой совет по подрезке этой пленки. Первое окно я сделал немного не правильно, потом пришлось помучаться с подрезкой. Дело в том, что если не подрезав пленку заранее вставить гипс, а потом подрезать, то нарушается покрытие гипсокартонной плиты и она может лопнуть по этому шву. Поэтому подрезать пленку нужно до того как вставлять гипс, способы могут быть разные. Получаем такой итог: Ну и на финише выглядит все достаточно аккуратно (на фото нет пока горизонтальной проклейки, шва, жду ленту ) |
| Сказали спасибо: 2 |
#1186 или 300678 |
Снят каркас, верхний слой утеплителя. |
#1187 или 300707 |
| Сказали спасибо: 3 |
#1188 или 300715 |
@Lama, переделываете самостоятельно или заставили бракоделов?
#1189 или 300733 |
#1190 или 300799 |
Заблокирован
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
