Старый 31.01.2018, 20:50   #1141 или 302704
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@Юра Добриденев,
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
Дом ~170 м2 (40 см газосиликат + 10 см ваты).
Котел конденсационный + погодозависимая автоматика (толком еще не настраивал - в доме больше 23 градуса), первый этаж - весь теплый пол, на втором радиаторы (без термоголовок пока)).
а забыл еще - плоская кровля 20 см экструзии. на полу под теплым полом - 10 см, цоколь 5 см. Окна - рехау делайт с и-стеклами.
Да, окна довольно большие - на первом этаже вот приблизительно так:
Окна на юго-юго запад и на запад, правда солнца особо нет в эту зиму.
Добавилось:
Котел настроил более менее - в доме 21-24 градуса.
2 "полотенчика" с циркуляцией (по расписанию - в будние утром и вечером, в выходные - почаще).
ГВС - бойлер 160л - 50 градусов по расписанию (вроде такое же как и полотенчики).
головки на радиаторы так и не поставил пока.
вентиляцию тоже.
Площадь остекления - приблизительно 35 м2
Сказали спасибо: 5
Старый 31.01.2018, 21:21   #1142 или 302707
Наверное особо смысла нет отписываться, т.к. еще только стадия отделки, но зря что ли засекал ? ))
Декабрь 250
Январь до сегодня 300
Температура гуляла, т.к. после утепления ПЗА стала считать не только с погрешностью (Хочешь 20, нужно выставлять 15), но и с изменением погоды пересчитывает неправильно, т.е. в морозы качегарит до 22, при потеплении опускает до 17-18, приходилось корректировать вручную, т.к. навесить комнатный термостат, так руки и не дошли.
В среднем можно считать что было 19-20 градусов, если китайский термометр не врёт. Дом 174м2, один этаж, но топится 140м2, остальное гараж, 2 двери из дома в гараж из досок. Окна+ПВХ двери 33м2, из них на юг только одно, самые большие на север, утеплитель 20см прилеплен но не отделан никак, даже швы не пропенены. Вентиляция работает так, что притягивает журналы, буду придушивать слегка.
Есть еще ресурсы для улучшения утепления, пока не окончательный вариант и котёл никак не настраивался, пока. Но у вас,@chingachgoock, почти такие же результаты, только с температурой 21-24 и ГВС и площадь больше, экономненько
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 31.01.2018 в 21:56.
Старый 01.02.2018, 00:29   #1143 или 302722
Да уж, экономно.
А у меня на данный момент 1100 кубов, это за 68 дней
270 метров, 30 см керамзит плюс 12 см пенопласт. Нет ГВС, чисто отопление. Площадь остекления 60 м2
На котле стоит температура 35 градусов, в доме 23-22. Три вентканала открыты. ПЗА пока не подключена.
Старый 01.02.2018, 11:38   #1144 или 302739
Olego2002
Чтой то сомневаюсь.
Старый 01.02.2018, 12:02   #1145 или 302742
chingachgoock
@Olego2002, Оффтоп
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее было в 11:55 ----------
Ну в принципе то нормально (< 500 куб в месяц) - площадь у вас практически в полтора раза больше, остекленение почти в 2 раза. Не забывайте о конском расходе при первоначальном включении и нагревании стен и всех внутренностей дома. И, да, автоматика таки работает!
Да, еще забыл добавить - камин зажигаю где-то раз в неделю (иногда реже - забыл летом дров купить ). А он реально добавляет тепла - автоматика, подозреваю, на это реагирует.
Старый 01.02.2018, 12:31   #1146 или 302744
Чтой то сомневаюсь.
Я если сказать тоже , живу уже почти десять лет , да и почти знакомые все в домах или имеют дома , с соседями плотно общаемся. У всех практически расход одинаков. Плюс минус 500 кубов в песяц зимой , в районе ста летом. Но это мой круг общения. Если 200 кубов зимой , от этого отнять сотку на гвс и плиту ...
Старый 01.02.2018, 20:56   #1147 или 302762
если нет притока, то разницы нет, открыты они или нет.
Старый 01.02.2018, 21:07   #1148 или 302764
Если каналов больше одного то один точно перевернется и будет притоком.
Старый 01.02.2018, 22:06   #1149 или 302765
при каких условиях, можно подробнее?
Старый 01.02.2018, 22:13   #1150 или 302767
Если тяга сильная, то будет всасывать изо всех щелей, из замочных скважен, любых неплотностей и т.д. У меня сейчас тянет из конченых дверей в гараж, а туда затягивает из под ворот, т.к. стяжки там еще нет, только доской закрыто. Тянет с замочных отверстий, вокруг личинки, думаю загерметизировать, да руки не доходят, тянет из под дублирующих дверных петель в дверях ПВХ, такая там конструкция, придется что-то колхозить, немного тянет из под крышки погреба, тоже нужно заколхозить уплотнитель из герметика. Была бы тяга, а от куда затянуть она сама найдёт, пока не примешь комплекс мер по улучшайзенгу, а в заводском исполнении будет тянуть ото всюду.
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
Перевернётся канал, в котором слабая тяга или никакая. Канал с нормальной тягой не перевернётся, особенно если он из чего-то теплоёмкого, утепленного и нормальной высоты. Обычно опрокидывания происходят в мансардах, там никак высоту по норме не сделаешь.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.02.2018 в 00:26.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
