Старый 13.08.2018, 09:38   #1321 или 311148
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:34 ----------
@VAR, отключи интернеты, вайфаи, после включения выведи на монитор состояние батареи, загрузку процессора, будет ли перед отключением чтото происходить? по описанию дело не в питании это точно.
Старый 13.08.2018, 12:03   #1322 или 311153
@purler, имхо наличие земли вообще не надо.
не вижу её смысла.
если есть узо.
Старый 13.08.2018, 20:46   #1323 или 311167
одно другое не исключает
Старый 13.08.2018, 21:03   #1324 или 311170
"сказала монашка надевая презерватив на свечку."
извини , не удержался
Старый 13.08.2018, 21:05   #1325 или 311172
хрень в том что ноут запускаю, загружается, появляется рабочий стол и хлоп - ноут выключается. Другой раз и запустится но стоит полазить по нему и опять.
Термопасту меняли, чистили (хотя и с пол года ранее это делали), операционку переустанавливал (как то получилось!), антивирусами сканил, температуру мониторил....
И первый и второй раз ноутбук был в мастерских где его по нескольку дней тестили - сказали что все работает. Нет я могу и в третий раз отнести в ремонт только думаю что опять все повторится...
зы. Насколько я знаю с ноута можно снять жесткий диск и скопировать файлы? Бо там все! Все! И семейное и по работе а по работе так вообще...
Старый 13.08.2018, 21:44   #1326 или 311177
Olego2002
А, что нельзя всунуть в другую розетку и посмотреть?
Старый 13.08.2018, 22:10   #1327 или 311181
-AD-
Аватар для -AD-
а без сети, от батарей работает? попробовать другой блок питания.
Старый 13.08.2018, 22:20   #1328 или 311185
всовывал
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:18 ----------
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
от батареи не работает. батарея уже давно отработала. всегда работаю от сети
другого блока питания у меня нету. как я уже писал на этом же блоке питания другой ноутбук работает без проблем.
Старый 13.08.2018, 22:56   #1329 или 311194
Valery_SY
@VAR, у меня ноут HP. Похожая ситуация: батарея давно отработала, периодически отрубается во время работы от сети. Но иногда работает стабильно и долго. В штекере блока питания проблема. Все никак руки не дойдут поменять...
Старый 13.08.2018, 23:33   #1330 или 311198
-AD-
Аватар для -AD-
Был у товарища HP. Были похожие проблемы. Но он точно знал, что проблема в штекере. Попросил починить. Итог - отвалился центральный контакт (информационный), а без него питание не идет.
Поэтому советую поискать другой блок питания. А что за ноут(производитель)?
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
