#211 или 313935 |
без земли работают все приборы.
земля-это необходимый элемент для работы УЗО. и защиты оборудования/человека от пробоя (от 2 пальца в розетку на L+N защиты нет) мне так кааца. |
| Сказал cпасибо: |
#212 или 313936 |
Правильно Сергей. Поэтому по большому счету похер где ты разделишь. Главное до УЗО.
| Сказал cпасибо: |
#213 или 313937 | ||
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее было в 14:40 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее было в 14:42 ---------- Вы опять не читаете, что пишу. Похер где разделять, НО, счётчик и любые коммутационные аппараты только после разделения. Когда у человека уже было разделение в щите учёта, какого хера нужно все ломать и делать разделение заново в доме, тянуть туда повторное заземление, нарушать нормы, заводы в счётчик PEN, который потом невозможно ни контролировать, ни поджать болтовое соединение, рискуя остаться без защиты, даже не зная об этом. |
#214 или 313940 |
А, что со счётчиком и автоматом случится если вы разделите после них?
#215 или 313941 |
@Юра Добриденев, вы основной момент не хотите принять(уловить) РЕ нужен только для защиты человека через УЗО. Он так задуман. Единственный трабл с ним что нужно разделять до Узо и что самое важное: никогда нельзя его соединять с нейтралью после разделения.
Все остальное допустимо и исправно работает. ---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее было в 15:36 ---------- @trmntr, делайте все по своему проекту, все там правильно. Подпись кабеля на счётчик Рen вместо N это формальность (возможно опечатка) не влияющая на работу схемы, главное верная коммутация. Вам проектировщик реально сэкономил деньги, так же как абсолютно все энергосети Мира экономят при передаче энергии на большие расстояния
#216 или 313946 | |
nice vibe
![]() В ящик входит от опоры 4 провода. Три фазы идут на автомат, после него на счетчик. Четвертый провод (ПЕН) прикручен к болту заземленного щитка, от этой же точки идет коричневый провод на счетчик. С него выходит получается тот же ПЕН и идет на шинку, на которой и было реализовано разделение PEN для работы трехфазной розетки через узо. Я там ничего не перекраивал и не ломал. я просто снял все эти узо и сами розетки, а этот идущий от счетчика пен-провод подсоединил уже к желтой жиле кабеля, идущий в дом. Оффтоп Последний раз редактировалось trmntr; 05.11.2018 в 17:57. |
#217 или 313947 |
Сам щиток заземлен?
#218 или 313948 |
nice vibe
Да, заземлен
#219 или 313949 |
Нормально. Идёт повторное заземление. Закрыто щитком и опломбировано. И перед УЗО разделено.
#220 или 313951 | ||
1) Не хотите понять вы и Олег, а я уже устал перепечатывать одно и тоже из поста в пост, потому, что вы не хотите внимательно прочитать. 2)Я нигде не писал, что PE нужен для защиты не только человека и не только через узо. А теперь пишу.. 3) Вы не правы, т.к. PE зазищает не только при наличии узо. Он может защищать, так же, при наличии АВ и даже совсем без какой либо автоматической защиты. 4)PE нужен не только для защиты, а, так же, для защиты приборов от помех и от скачка напряжения, в случае обрыва нуля на линии и отсутствии реле напряжения в щите (и потенциала на корпусах заземленных на ноль, при отсутствии PE и повторного заземления) 5) Разделять PEN нужно не только до УЗО, а до любых коммутационных приборов, по простому до всего, что может разорвать PEN, т.е. даже до ручного рубильника. Все потому, что PEN разрывать нельзя ни какими способами. 6) Я не писал, что работать не будет, а писал совсем другое, прочтите, пожалуйста, внимательнее. 7) Если в щите учета нету разделения, то на счетчик идёт именно PEN, а не N и это не формальность и не опечатка. 8) Проектировщик ничего не сэкономил, т.к. эта эту одну жилу, которой нет в 4х жильном кабеле, который проектировщик заложил вместо 5ти жильного, все равно, придется протащить от контура заземления на ГЗШ теперь уже в распределительный щит и эта же жила должна приходить на корпус щита. Т.е. проделана двойная работа, вначале это всё уже было сделано в щите учета, теперь должно быть повторно сделано в домовом щите. При этом, на счетчике PEN, вместо N, болтовое соединение которого не имеет возможности контроля и обслуживания и что является нарушением. ---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее было в 22:35 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.11.2018 в 23:34. |
| Опции темы | |
| Вентфасад своими руками | Felix | Наружная отделка | 95 | 03.03.2021 13:42 |
| Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
| Камин своими руками | Славка | Печи и камины | 188 | 10.01.2015 22:55 |
| Перемычка своими руками | polyzadumchivy | Фундамент | 5 | 08.05.2012 00:43 |
| Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
| Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
