#1351 или 320698 |
Вешали датчики после финишной отделки. Ничего не пострадало.
Максимум сверлили и пришлось прибрать. |
#1352 или 320705 |
тут еще как бы беспокоит нюанс, а вдруг окажется где-то нет линии, обрыв...
#1353 или 320706 |
#1354 или 321772 | ||
#1355 или 321790 |
#1356 или 321837 |
хризотиловый асбест давно опправдан. даже в штатах
просто некоторые дебилы из партии зеленых почему-то продолжают всё подряд обсирать. |
#1357 или 321985 | |
#1358 или 321993 |
Себе охранку сам разводил, начертил схему и положил в папку "электрика", предварительно сфотографировав.
#1359 или 322019 |
#1360 или 322025 |
Нет, пока только только первый этап, у нас же разговор начался про то, как не забыть где что, вот я и написал. А что за коробки на окнах?
Дело в том, что я всю электрику разводил в плитах и по чердаку. Охрана изначально отказалась так разводить, типа чердак неохраняемое помещение, да и они, тупо по стенам, мол, разведут, чуть ли не степлером и гвоздями а ты трахайся с этим как хочешь и им пофигу, что у тебя уже штукатурка. Я сказал ставьте датчик на чердак, пусть будет охраняемых, хоть и нафига его охранять, если туда только из дома вход и окон нет. Потом они узнали, что собираюсь там пол делать, а провода под полом, дали добро, при помощи появившегося знакомого, прислали хлопцев, те отмотали мне кабель и я сказал, чтобы они уезжали домой. Сам все развёл как мне нужно и опустил в нужные точки через плиты перекрытия. На окнах провод петлёй опускается где-то 50мм от угла створки, т е. от угла отложить 50мм в сторону петель и отпуск. Длинна отпуска такая, чтобы обернуть перемычку плюс ещё небольшой запас около 100-150мм, как мне и сказали те парняги. Еще долго бадались на счёт секционных ворот в гараж, который в доме. В воротах есть калитка (дверь), а от неё провод к углу ворот. Они хотели чтобы у меня была розетка около этого угла, чтобы когда ты приехал, нужно было зайти в дом и отключить эту розетку, чтобы ворота поднялись. Пришлось опять бодаться. Через час созвонов, разрешили не делать подключение калитки, а просто поставить ещё один датчик, направленный прямо на калитку, помимо ещё нескольких в этом же гараже. Как-то так. Теперь уже 3 раза звонили, напоминали, что у меня ещё не все сделано, как буд-то я не помню. Но я ковыряюсь один и скорость не большая, так что пусть ждут. |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
