Старый 07.12.2019, 14:06   #291 или 323425
ignatov
Аватар для ignatov
Часто приходится решать задачу совместной работы ТТ и электрокотла в одной системе. В бюджетных вариантах часто используется электрокотел Гродноторгмаш, дешево и надежно. Одним из недостатков его является излишний диаметр фланцев и необходимость приваривать к заводским заготовкам патрубки нужного диаметра. Поскольку нередко приходится применять в такой обвязке гидрострелку, придумал использовать внутренний объем электрокотла, как часть гидрострелки, экономится куча фитингов, а самое главное - место в котельной.
Сказали спасибо: 5
Старый 07.12.2019, 23:32   #292 или 323430
в случае замены в котле ТЭНа, гидрострелка в этот момент будет исключена из работы? Кстати, в нём ТЭН, не снимая котёл не всегда можно заменить, зависит тот того сколько там свободного пространства для работы обслуживающего персонала
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:30 ----------
это он на вторичке дёшев или когда реально важно 15 кВт кочегарить, а так среди новых уже российские ЭВАД подешевле будут
Старый 08.12.2019, 11:07   #293 или 323436
ignatov
Аватар для ignatov
@Korvet068, Из того, что я видел: дешевый российский электрокотел - это кусок ржавой трубы с резьбами, завернутый в красивый фантик, с примитивной, скорее даже опасной электрической частью.
Гродненский - технология 80-х прошлого века (винтики, гаечки с пружинной шайбой, пайка), качественно (криво правда) сваренная нержавейка , громко клацающий пускатель, однако ноль отказов в моей практике.
Старый 08.12.2019, 16:48   #294 или 323445
@ignatov, если электрокотёл нужен только на подхвате или теста системы отоплеия, есть ли смысл делать самому из стандартных ТЭНов для бойлеров на 1 1/4 и чугунных тройников со сгонами? Себестоимость комплектухи со встроенным термостатом входит около 50 руб на сегодняшний день.
Ну и з этого следует второй любопытствующий вопрос, для эффективности работы котла (естествено с насосом, а не ЕЦ), есть ли разница ТЭН находится в трубе 1-2 дюйма, или в бочонке литра на 3 и более?
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее было в 16:46 ----------
__________________
Удивительно, что они не додумались выпустить модель, где все три ТЭНа разные! Была бы наверное самой ходовой моделью эта конструкия
Старый 09.12.2019, 08:01   #295 или 323455
mastersven
Аватар для mastersven
Не скажите, рашики в последнее время выпустили несколько интересных электрокотлов. К примеру ЭЛВИН с твердотельным (симисторным) управлением мощности вместо клацающих (ну, в лучшем случае – щелкающих ) релюх. Правда, в целом машинка сыровата, достаточно взглянуть на то, как оформлена группа для подключения комнатного термостата Але ж за гэткiя сьмешныя грошы… .
Старый 09.12.2019, 09:08   #296 или 323457
ignatov
Аватар для ignatov
@mastersven, как раз про Элвин я и говорил Ладно, ржавчина - это термоизоляция, вопрос по безопасности. Почему в Бошах, Коспелах и Протермах термостат по перегреву механический (контактор), а далее идет регулировка полупроводниковыми элементами, а в Элвине предохранительный и регулирующий завязаны на симисторы, в случае пробоя последних ничто не остановит нагрев
Старый 09.12.2019, 09:22   #297 или 323458
mastersven
@ignatov, какие бабки, такие тапки
Старый 09.12.2019, 10:20   #298 или 323459
те даже плавкого предохранителя не поставили?
Старый 09.12.2019, 13:37   #299 или 323464
ignatov
Аватар для ignatov
Зато есть разъемное соединение "МАМА"
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------
Попадались мне на рынке тэны с термостатом для бойлера, которые 2 дня работали, подделка, думаю. Чугунные тройники, тот ещё трэш при запаковке, если делать самому, сварить бачок
литра на 3-5, с У образными тэнами плюс термостат регулирующий, термостат предохранительный, контактор .... а в это время на куфаре за 185 руб висит гродненский.
Старый 09.12.2019, 17:06   #300 или 323468
Для того кто работает на потоке у клиента да, потеря времени, а время -деньги, посему для клиента возможно и нет особой разницы по деньгам, поэтому он скорее всего предпочтёт заводской котёл, а вот самому себе почему бы и не скрутить?
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее было в 16:58 ----------
Речь о реальном базаре, или о интернет-площадках?
Неисправности там были по ТЭНу или термостату?
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее было в 16:59 ----------
Кстати, как вам такая идея, там где есть радиаторы, место электрокотла ввернуть ТЭНы в некоторые радиаторы?
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее было в 17:01 ----------
контакторы 20А, которые по размерам как однополюсный автомат, клацают очень тихо. В домашних условиях, больше 3,5-4 кВт для одного ТЭНа, пожалуй, и не потребно
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
