Старый 10.12.2019, 09:22   #301 или 323480
ezhik97
@Korvet068, Из того, что я видел: дешевый российский электрокотел - это кусок ржавой трубы с резьбами, завернутый в красивый фантик, с примитивной, скорее даже опасной электрической частью.
Гродненский - технология 80-х прошлого века (винтики, гаечки с пружинной шайбой, пайка), качественно (криво правда) сваренная нержавейка , громко клацающий пускатель, однако ноль отказов в моей практике.
У меня дешевый (относительно) российский Эван Warmos RX трехфазный. Там вполне нормальный котел - насос внутри, симмисторное управление, один только пускатель стоит на общем вводе в котел, он щелкает только при включении котла. Котел непрерывно мониторит напряжения по каждой фазе, функция ротации ТЭНов, кроме всех защит есть отдельная механическая (самовозвратный термовыключатель) на теплоносителе. И подключения - нормальные резьбы, как в обычном котле.
Из регулировок - температура подачи, ограничение максимальной мощности.
Старый 10.12.2019, 11:08   #302 или 323483
ignatov
Аватар для ignatov
@ezhik97, этот котел похож на настоящий, хотя бы по электроначинке, но каким боком он к дешевым относится?
В его ценовом сегменте проверенный временем Kospel EKCO.R2 в комплекте с комнатным термостатом (иногда нужный бонус 20$), интегрированная в конструкцию группа безопасности (манометр, предохранительный клапан, авторазвоздушник) -экономия 50$, теплообменник из нержавейки, реле протока и человеческое подключение ниже токоведущих частей.
Старый 10.12.2019, 15:38   #303 или 323493
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
А каков е принцип действия?
Старый 11.12.2019, 10:06   #304 или 323504
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
при работе котла на неполной мощности тэны включаются по очереди - делается, чтобы время наработки каждого тэна было одинаковым. Данная функцию присутствует во всех нормальных котлах, Эван отношу к их числу.
На мой взгляд основная фишка Эвана - это глубокая совместимость с автоматикой Зонт.
А вообще по инженерным решениям Бош нравится больше остальных. В нем нижнее подключение Тэнов, отдельных блок силовых реле, развоздушник вынесен за корпус котла, вводной автомат (в коспеле, например, плавкий контакт).
Старый 11.12.2019, 16:14   #305 или 323515
Так тут получается что ТЭНы одинаковой мощности? В противном случае, там где хватает ТЭНа на 1,6 кВт глупо включать ТЭН на 5 кВт
На мой взгляд разумнее тогда ТЭНы включать последовательно, уменьшаем мощность, тем самым меньше грузим линию
Старый 11.12.2019, 16:26   #306 или 323517
Sas
Аватар для Sas
Да, Тэны одного номинала
так и происходит
Старый 11.12.2019, 17:43   #307 или 323519
Лично я пока на электрокатлах отановился на таких вариантах, либо переделка ЭВАД у меня сейчас на 15кВт) на замену Тэнов, что бы в итоге получить в наличии ТЭНы 1,6 кВт, 3 кВт и третий ТЭН, либо 5 кВт (дабы деньги сэкономить) либо один из двух первых, ибо мощности больше чем нужно.
Ну а второй вариант, собрать 2-х на бойлерных ТЭНах разной мощности и коммутировать их в любой комбинации, включая и последовательное соединение
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
