| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#171 или 246377 |
Самый практичный пол для гаража- Мозаичные террацевые полы (мраморная крошка +цемент).Старый и проверенный пол.Мозаичный пол заливается 2-3см и шлифуется на 2-3 сутки по свежему.Дёшево,практично .
ПС.Себе делал сам в мастерской-гараже.70кв.-день заливал-день шлифовал. 2ПС.Бетонные полы в жиэнь не отшлифуешь.Стяжку свежую можно , но без боследующего покрытия чем нибудь будет не очень практично |
#172 или 246381 |
Чтоб на коньках кататься. Чем глаже пол, тем лучше.
#173 или 246383 |
1,мрамор- это хороший наполнитель.
шлифуют по созревшему. мрамору всё равно , а вот связующему нет. (это был вброс? повырывет все камешки .. ) это называлось затирка. а не шлифовка. 2. пс без комментариев...те гранит полируется , а бетон на мраморе граните нет? |
#174 или 246388 |
Для того что бы качественно отшлифовать пол, составляющие покрытия должны быть одной прочности, а иначе более мягкий материал будет выбиваться при шлифовании.В случае со стяжкой ,при затирании её лепестковыми машинами происходит "замыливание " пор/неровностей между песчинками песка
#175 или 246391 |
#176 или 246527 | |
Сарайчик с дверью шириной сантиметров 80, с крыльцом и высоким порогом, пол на уровне участка. Не авто, но мото. Т. е. скутер у меня, и хочу с ним в этой мастерской возиться, а это и на подножку поставить, и инструмент уронить, т. е. будут точечные нагрузки на покрытие довольно большие. Ну и ещё - да: доски - покраски всякие.
---------- Сообщение добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее было в 02:42 ---------- Цитата:
#177 или 246534 |
дверь узковая, не каждый мотик влезет в такую, если смените скутер со временем)
#178 или 264213 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли наносить топпинг на песчано-бетонную стяжку пола?
#179 или 325512 |
Залил фундамент под гараж. Перепад высот относительно уровня земли такой --- с тыльной стороны + 150 мм , а вот со стороны заезда + 400 мм.
Что посоветуете , 1. делать уровень пола на уровне фундамента (ещё лучше чуть выше ....) , Но, бляха муха , кажется высоковато... 2. Сделать стяжку ниже уровня фундамента сантов 15-20.? Но боюсь что эта часть фундамента будет сыреть из нутри , т.к. гараж будет холодный , но возможно появится буржуйка ...... В общем как быть? Ну и на закуску --- осталась приличная куча отходов от строительства дома в виде кусков КБ-блоков,ГС-блоков , отходы плитки керамической керамогранита. Что и как можно использовать в виде обратной засыпки. Засыпать порядка 40 см не считая стяжки Поделитесь опытом и знаниями. Спасибо. |
#180 или 325516 |
газик пористый. для свободной засыпки годится всё что не гниет. а вот для нагружаемой-только безусадочные материалы.
.. с уровнями не вкурил...пол можно отсекать технониколем с бортов. снизу николь самособой. ну те гидроизоляция должна быть . а уж полы как лить по отношению к стенам- -как выезжать удобнее. так и лить. |
| Опции темы | |
| Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
