Старый 07.06.2021, 08:59   #1 или 328590
welaribo
На выходных весь бетонный бой (собранный ранее и остатки от свай) забросили в пятно застройки и подробили перфоратором. Первый раз брал старшего сына 10 лет в качестве помощника и ему это интересно: тележка, перфоратор, костер. Главное желание не отбить :-).
Старый 07.06.2021, 11:52   #2 или 328591
Да можно и не дробить, сейчас это избыточный перфекционизм.
Когда пришла пора вывозить мусор строительный, вроде немного было. Заказали один 8-ми кубовик, мало оказалось, жена шипела что надо было заказывать один на 12. Привезли второй контейнер на 8, тоже закидали, шипеть перестала.
Так что привыкайте к мусору, к обломкам, не смысла что то сейчас дробить. Ещё ой сколько всего будет.
Кстати коммуникации какие то заложили перед заливкой?
Старый 07.06.2021, 16:25   #3 или 328593
rubel
ИМХО по каналье можно немножко загнаться с кольцевой жёсткостью. Есть SN4, а есть SN8. Вторая должна быть прочнее.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 22:15   #4 или 328594
welaribo
Только под вентканал для погреба (решил всетаки делать из колец в хоз комнате). На фото видна закладная под него где уширение фундамента. Все остальное будет зводиться в дом под ростверком.
Старый 07.06.2021, 22:16   #5 или 328595
welaribo
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю.
Старый 07.06.2021, 22:35   #6 или 328596
welaribo
Сняли опалубку. Пол часа ходил и гладил бетон. Все ровно и гладенько, никаких трещин по боковой поверхности или наплывов. В целом никаких нареканий.
В нескльких местах немного расперло опалубку, но это все внутри периметра дома где будет засыпаться обратная засыпка.
Старый 07.06.2021, 22:41   #7 или 328597
welaribo
как мне видеца, здесь основная проблемма - усадочные трещины идут над арматурой, что негативно скажеца на ее долговечности. если по остальным поверхностям будет все нормально, нужно верх обработать ремонтным составом типа кальматрона.
Вот фото проблемных мест на поверхности с учетом боковой поверхности ростверка.
Действительно стоит применять ремонтную смесь в данном месте учитывая что по ростверку больше никаких проблем? Может просто гидроизоляцией промазать поверхность чтобы закрыть трещины когда будем гидроизолировать ростверк?
Старый 07.06.2021, 22:52   #8 или 328598
welaribo
Вот такая щель на ширину опалубки между ростверком основного дома и терморазрывом с террасой/крыльцом. Что тут можно/стоит сделать? Пена, убирать текущий пеноплекс и подгонять новый нужной толщины, что-то еще?
Старый 08.06.2021, 12:02   #9 или 328602
Первый раз такое вижу, я бы не разрывал линии фундаментов, от слова совсем. Интересное решение. Основное утепление и терморазрыв - выше уровня чернового пола пеноплексом на котором будет чистовой пол.
Старый 07.06.2021, 23:12   #10 или 328599
welaribo
Вот сомневаюсь - следовать проекту и гидроизолировать с 2х сторон или только с внешей?
Решил следовать проекту и гидроизолировать ростверк с 2х сторон. Хотя подрядчик несколько раз переспрашивал и уточнял уверен ли я :-). Сейчас сделаем гидроизоляцию внутри дома, изнутри сделаем попозже когда бетон хорошо высохнет (через пару месяцев).
Ход мыслей след: ширина ростверка 25см, арматурные каркасы когда ходил и смотрел все на финальной стадии устройства ростверка могут подходить близко к краю в некоторых местах даже несмотря на звездочки + арматуру свай хоть и отгибали и заводили в середине каркаса но могут быть разные ситуации. Так что гидроизоляция как доп фактор не пускать влагу в бетон из грунта даже если она там будет (а ее там и не должно быть на песках да еще и под домом). Можно сказать перестраховался.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
