Старый 23.09.2025, 17:40   #1 или 336037
IvGrin
Ок, обсужу с инжинером.
Еще вопрос по камину. Короб можно делать из силикат кальция если отделка не толще 10мм. Можно помимо силикат-кальция еще делать металлокаркас и обшивать гипсом который потом уже и отделывается финишной отделкой и в этом случае можно и более тяжелую отделку на этот каркас вешать. Тут краеугольный камень - толщина отделки камина. Я пока хз что будет.
Поделитесь своим опытом - как делали короб под камин? Только силикат кальция или еще добавляли металокарскас с обшивкой из гипса?
У меня по дизайну 100процентная классика.
Топка - Йотул. Портал из огнеупорного кирпича. Низ портала облицован нат камнем+деревянные балки. Верх отделан декоративной штукатуркой.
Т.е. у меня абсолютно другой дизайн.
Сознательно обращаю внимание на внутреннее устройство.
Сам через это проходил.
ИМХО, в камине важен не только дизайн и эстетической аспект, но и функционал.
Чтобы можно было нагреть помещение в такие, как сейчас сентябрьский дни, не включая газовое отопление.
Старый 23.09.2025, 15:46   #2 или 336035
welaribo
Поперечных перекладин мне говорили что не надо помимо стыков гипсокартона при таком шаге продольных несущих профилей, но пообщался с mikola и попросил еще добавить поперечин по схеме.
Докупили крабов, добавляем поперечный крепеж и зашиваем потолки по комнатам.
Старый 23.09.2025, 17:51   #3 или 336038
IvGrin
Поэтому, рекомендую:
1. Уши побольше
2.Фальшпотолок камеры над камином обшейте жестью.
3.Обеспечьте хороший обдув топки.
4.Стены внутри камеры над топкой изоируйте фольгированными плитами.
Некоторые производители топок рекомендуют на топку наверстать допы - теплонакопительные кольца. Я на это не решился. Жаба...В свое время это было + 1000 у.е
Старый 24.09.2025, 08:51   #4 или 336039
welaribo
На начальном этапе обсуждения с инженером с моей стороны было сказано что камин не для постоянного отопления. Но тепла от него мне сказали что хватит в любом случае даже при обычном исполнении для эстетики/красоты/настроения.
1. Уши побольше
Принято
Спрошу про это, спасибо.
Как я понимаю весь короб делается из силикат кальция который и я вляется теплоизолятором. Но проговорю этот вопрос дополнительно.
Старый 24.09.2025, 15:59   #5 или 336042
IvGrin
Как я понимаю весь короб делается из силикат кальция который и я вляется теплоизолятором. Но проговорю этот вопрос дополнительно.[/QUOTE]
Хочу внести ясность.
ДА - силикат кальция теплоизолятор. А скорее даже противопожарный материал, равно как и стекломагнезит или огнеупорный кирпич.
В своём комментарии я вёл речь о другом.
А именно - о повышении функционала камина.
Фольгированные плиты внутри пространства над топкой отражают горячий воздух, который через "уши" поступает в жилое помещение.
Фальшпотолок камеры над каминной топкой из жести нужен для этих же целей . Этот элемент сделал у себя по рекомендации официального дилера. Согласно его разъяснениям, при отсутствии такого фальшпотолка не весь тёплый воздух будет выходить через вентрешетки в комнату. Часть жара будет скапливаться в самом верху пространства над каминной топкой, попадая в т.н. "тепловую ловушку".
Дискуссия по данной теме велась на нашем форуме в конце 2016 года на ветке Jotul Club в разделе Печи и камины.
Верность этих рекомендаций тогда, вроде, не оспаривать.
Старый 24.09.2025, 12:49   #6 или 336040
У меня короб целиком из суперизола, никакой жести не делал, все и так работает отлично.
Старый 24.09.2025, 12:50   #7 или 336041
У тебя дом утеплен хорошо и для камина придется отопление отключать)))
Старый 24.09.2025, 21:20   #8 или 336043
welaribo
IvGrin, спасибо за комментарий и детали. Полистал упомянутую тему, нашел выши сообщения по проблеме которую решали тогда. Стало хоть что-то понятно.
Несколько вопросов еще по вашим сообщениям:
Я правильно понимаю что такими фольгированными плитами вы теплоизолировали вашу облицовку чтобы она не забирала много тепла в себя? В моем случае если короб из суперизола то он уже и выполняет роль теплоизолятора для финишной отделки камина. Правильно?
Фальшпотолок мне тоже инженер говорил что надо делать чтобы не попасть в тепловую ловушку. Но его вроде тоже вроде как из суперизола планируют делать. Я не совсем понимаю физику процесса как жесть в этом фальш-потолке будет улучшать цикруляцию горячего воздуха чтобы он полностью выходил через вент-решетки. Буду уточнять этот вопрос + гуглить. Если этот вопрос обсуждался где-то уже (все обсуждалось я уверен уже до меня) то просто ткните где смотреть, с удовольствием изучу.
1. Уши побольше
Скачал инструкцию по монтажу от Астов по своей топке и вникаю во все детали. Тут должны быть все ответы: по размеру вент-решеток внизу/вверху, оказывается нужны вент-отверстия и выше фальш-потолка для удаления остаточного теплого воздуха, расстояние от топки до любого предмета не менее 70мм и это как я понимаю и есть "хороший обдув" топки. Изучаю!
Последний раз редактировалось welaribo; 24.09.2025 в 21:34.
Старый 25.09.2025, 12:13   #9 или 336044
IvGrin
1. Суперизол это- хорошо. Но, он не может эффективно ОТРАЖАТЬ тепло. Этими свойствами обладают только "зеркалящие" материалы. Т.е. фольга, жесть.
Пример - при черновой отделке сауны поверх теплоизоляционного "пирога" тоже крепится ФОЛЬГА.
2. То же самое имеет отношение и устройству фальшпотолка.
3. Думаю, что вопросы, имеющие отношение к оборудованию вашего камина, было бы лучше разместить на каминной ветке нашего форума. + Руководствуйтесь советами дилера печника.
Старый 25.09.2025, 15:56   #10 или 336046
фольга в сауне используется для двух целей - прежде всего для пароизоляции, т.к. пленка не выдерживает высоких температур, и вторично для отражения ИК излучения, доля которого не такая и большая. Более того отражая тепло во внутрь мы только увеличим температуру внутри, конвекция через решетки при этом увеличится и мы снова выйдем на тот же баланс)
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
