Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 329953 | |
#2 или 329965 |
Продолжаем крышу: укладываем мембрану Corotop Red Strong плотностью 180гр, монтируем обрешетку и контр-обрешетку, в ендовой используем двойную мембрану чтобы минимизировать возможность протечек.
Из нюансов - эта мембрана шла со скотчем по краям мембраны. По факту этот скотч вообще не клеит. Может быть из-за погоды и отрицательной температуры, может быть такой скотч. В итоге будем докупать клей или двойной скотч для мембраны и проклеивать все перехлесты уже по месту когда будет хотя бы небольшой плюс до укладки черепицы. |
#3 или 329973 |
Если есть желание все проклеить, настоятельная рекомендация использовать термоклей и пистолет для клея-расплава. Сам клей стержни лучше брать прозрачные, в сравнении с белыми и желтоватыми клеями показалось что лучше работать. Я внутри и на чердаке проклеивал все мембраны как друг на друга, так и на стену любого типа.
| Сказал cпасибо: |
#4 или 329966 |
Наблюдал капель уже при недавней оттепели: нижний капельник работает, убирает воду с лобой доски, то что не убирает - исправим. Вот тут видео.
#5 или 329967 | |
За зиму уже скопились кучи снега с крыши. Ростверк много где на всю высоту в снегу, отбрасываю снег чтобы убрать контакт снега с кирпичом стен. |
#6 или 329974 |
Я думал использовать DELTA-THAN клей для гидроизоляционных плёнок или DELTA-DUO-TAPE D38 двустороннюю ленту армированную. По скотчу кровельщики сказали что надёжно держать не будет, клей может быть будет. Сбросил ссылку на вопрос выше по термоклею и спросил что думают, ответили что это лучше всего применять + пистолет для такого клея у них есть. Юра - можете плз сбросить ссылки что за клей, разновидности и так далее? Чтобы точно купить тот термоклей который держит.
#7 или 329975 |
Просто в магазине или на рынке берите клей попрозрачнее и все. Попался беловато-желтый, непрозрачный, не понравился. Мембраны пролеты клеил в несколько этапов. Вначале по длине пролета делал точечную склейку большими точками на глубине перехлеста сантиметров 10, потом когда эти точки надёжно схватились, делал непрерывные швы параллельными линиями, одна или две линии и потом клеил края. В итоге получалось 2 или 3 сплошные линии. Какого то готового решения нет, надо просто почувствовать технологию и материал. Стержни эти уходят нормально, на дом в сумме килограмма 2...3 у меня точно ушло. Большой расход был при проклейке мембраны на стену.
| Сказал cпасибо: |
#8 или 329976 |
а не проще для начала пройтись феном по имеющемся скотчу?
| Сказал cпасибо: |
#9 или 329977 |
На выходных попробую феном погреть скотч + сделаю пару тестовых проклеек термоклеем чтобы посмотреть на результат по склееной мембране. Сейчас в любом случае никто ничего проклеивать не будет потому что когда видешь процесс монтажа стропилки, количество опилок, тающую воду и так далее - не до скотча или проклейки сейчас.
#10 или 329978 |
Зима - самый сезон для крыш. Больше ничего на улице и не делают. Так что и снег и прочие моменты должны быть вполне привычны для кровельщиков.
Вокруг труб клеили FLEX 3D самоклеящаяся лента для дымоходов. Ее остатки и в других премыканиях использовали. Классная штука и не знаю как со временем поведет термоклей на улице и с морозами. А этот флекс - супер. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
