Опции темы |
Опции просмотра |
#61 или 328080 | |
Что до лестниц, то тут есть офигенная разница. Пологие лестницы с низким наклоном в реальности очень удобны. Мало чем отличаются от ровной поверхности. Пока не походил по такой, даже не знал что так бывает. Кроме угла наклона лестницы, второй фактор влияющий на субъективное удобство - ширина ступени, должно быть минимально 95...100 см, если сделать уже, совсем не то. Хотите удобство хождения по лестнице - сделайте её пологой и достаточно широкой, мягко говоря сильно удивитесь удобству. Если это жлобский вариант - узкие и высокие ступени, тогда ой, сами же и виноваты, реально не так удобно. Но вот по поводу нытья молодыми людьми по поводу лестницы - не понимаю, это реальная физическая нагрузка, которой нам часто не хватает. |
| Сказал cпасибо: |
#62 или 328081 |
По погребу в целом понятно, общее мнение негативное, лестница неудобная и это большой косяк. По плащади как по мне так ОК, много ведь и не надо. Есть еще время подумать до начала работ по фундаменту. Спасибо за советы.
#63 или 328082 |
Изучил тему септика, смотрел блог Салистова. С учетом расположения канализации набросал схему септика с учетом высот.
Высоты показывают что надо использовать доборное кольцо высотой 90см, в этом случае из дома канализация выходит на глубине ~100см, из бани - ~50-60см. Наверное стоит для перестраховки утеплить отвод канализаации от бани когда буду его делать на всякий случай. Несколько вопросов: 1) - Пообщался с исполнителями, предлагают щебень укутать в геотекстиль чтобы грунт не попадал в него. Но так как грунт это песок то стоит ли это делать? 2) - Есть бетонные кольца с дном, стоит ли их использовать или по месту бетонировать дно в 2х колодцах? 3) - Гидроизоляция колец снаружи - видел что много кто делает, но как по мне так особого смысла нет 4) - Кто-то сверлили себе дырки в стенах колец в фильтрирующем колодце? Не планирую это делать 5) - Прочистки тройников делать изначально? 6) - Ширина колец 1.5м vs 2м. Объем септика ~10м3 vs ~17м3, больше площадь фильтрации при 2м кольцах, разбежка по цене колец небольшая, но больше земляных работ. Для 5х проживающих + эпизодических гостей как я понимаю хватает и 1.5м колец. Целесообразно выбирать 2м кольца? 7) - Как откачивать 17м3 при рекомендуемом сроке обслуживания септика раз в год? Погуглил и вижу что машины есть максимум по 10м3, значит 2 машины надо будет заказывать? |
#64 или 328083 |
1. имхо нет, геотекстиль со временем и очень быстро будет равен по пропускной способности бетону
2. с точки зрения экологии - бетонировать оба, с точки зрения удешевления эксплуатации, открывать оба 3. имхо тоже не стоит явно, только если лишняя обмазка 4. нет 5. да 6. был аналогичный вопрос, в итоге стоят колодцы по 1.5 метра, дать ответ как это работает, смогу не раньше чем чз 5 лет 7. да |
| Сказал cпасибо: |
#65 или 328084 |
За 5 лет жизни в доме ни разу не откачивал ещё ничего..
| Сказал cпасибо: |
#66 или 328085 |
у некорорых пользователей происходит заиливание дна.
потому в первом колодце я бы предусмотрел откачку точно. в остальных уже хз. вообще 5кубовый отсос насос стоит 45рублей .. я кстати пока строю-больше бегаю по длине,чем меня этажность беспокоит. (длинный дом же ж..постоянно что-то забываешь..вот это реально бесит.туда-сюда) |
| Сказал cпасибо: |
#67 или 328086 |
опыт 15 лет
1. нет смысла 2. в основном колодце - нет. в переливном - да 3. никакого смысла не вижу 4. нет 5. вопрос не изучала, муж колдовал 6. у меня два колодца, по 4 кольца по 1,5 метра, хватает с лихвой, если учесть, что у меня гости чуть не каждую неделю по 6-10 человек, откачка раз в год. грунт - песок. 7. иногда хватает одной ходки машины, если очень снежная зима с последующим паводком - то две ходки |
| Сказал cпасибо: |
#68 или 328088 |
Первые 2 колодца конечно будут с бетонным дном. Просто есть кольца уже в продаже сразу с дном или можно по месту бетонировать. Как мне кажется монтаж кольца с готовым дном сложнее чем просто его поставить на песок и затем уже бетонировать дно.
По геотекстилю понял, не стоит. Прочистку тройников сразу буду делать. Гидроизоляцию колец не буду делать. По ширине колец как я понял у большинства застройщиков используются 1.5м кольца. |
#69 или 328090 |
@welaribo,
При установке колец строители пользуются оригинальной технологией - вначале копают яму, потом закидывают кольцо, потом один из них лопатой делает подкоп по периметру кольца, которое таким образом под своим весом и оседает, так ровняют и уровень и вертикальность. Легко и элегантно. Если вначале укладывать бетонное дно, то раскопки получатся сложнее, поэтому для упрощения если надо бетонное дно, бетон замешивают и укладывают на грунт. |
| Сказал cпасибо: |
#70 или 328100 |
Подскажите кто делал себе свайно-ростверковый фундамент: как на практике происходит доработка дна скважины сваи? По хорошему дно скважины сваи надо уплотнить(?), но с технологической точки зрения возникает вопрос как это сделать. Из того что предлагают строители:
1) - Трамбовка идет гирей 20-30кг. В итоге строители сами говорят что это пустая работа, ничего таким весом не уплотнится. Но говорят постучим вам для успокоения совести 2) - Трамбовка идет спец девайсом на палке, +- тоже самое что гиря и толку особо не будет 3) - Засыпать на дно скважины 1-2 ведра щебня и расщепить его в песке способами 1-2 выше. При засыпке щебня возможно дополнительное осыпание песка в скважину, хорошо уплотнить этот щебень способами 1-2 тоже по факту не получится 4) - Выполнить ручную доработку скважины так чтобы не нарушить основной грунт. Уплотнение грунта в этом случае не потребуется. Как проконтролировать выработку скважины чтобы быть уверенным что там не нарушем основной грунт - вопрос... 5) - Вроде бы в Минске есть техника которая позволяет механически механизировано с хорошим давлением (несколько тон) уплотнить дно скважины, цена вроде бы 3уе за одну скважину по уплотнению Вопрос - у кого как на практике решался этот вопрос кто делал себе свайно-ростверковый? Как уплотняли дно скважины? Уплотняли ли вообще? Использовали ли щебень? Как контролировали? Что рекомендуете из списка выше? |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19) | |
| IvankoIV |
