Старый 11.10.2021, 10:39   #431 или 329284
От контроллера идут много-много жил на клапана. Лучше взять что-нибудь помногожилистее.
Они в разных местах стоят, клапана? Или это все на одной гребенке/панели собрано?
Старый 11.10.2021, 15:54   #432 или 329288
Makapoh
Аватар для Makapoh
а от этого не зависит.
к контроллеру идет общий "минус" + "плюс" на каждый клапан.
итого жил = количество клапанов + 1
з.ы. это я не рассамтриваю всякую экзтику с "мастер клапаном" и тд.
Старый 11.10.2021, 15:55   #433 или 329289
Makapoh
Аватар для Makapoh
@welaribo, да и еще к контроллеру автополива нужно провести провода от датчика дождя
Старый 11.10.2021, 21:35   #434 или 329290
welaribo
В общем все верно по кабелям, монументально я бы даже сказал. Небольшие заметки.
Кабель ввода электричества уже лучше планировать с учетом размещения шкафов с УЗИП. Второй кабель для электроотопления, да, лучше заложить сразу, сейчас это просто делается. Эти типы кабелей из проекта взять, обычно это АВВГ 5х10.
Точки вывода для зарядки машин - тут с одной стороны надо опереться на планируемое размещение розеток, но кабель выводить из дома. Мощности много не будет, а значит скорее всего без реле приоритета раздачи нагрузки не обойтись, а это "домашние" устройства.
Куча кабелей на внешние цепи, с большего так бы и оставлял, но вот розетки по периметру - имхо перебор.
Отдельный кабель на освещение калитки/ворот имхо лишний - с одной стороны уличный фонарь, с другой стороны подсветка входной группы дома.
Кабель на домофон - скорее всего витая пара будет. И еще наверное дополнительный кабель по результатам выбора домофона - питание и замок калитки.
Трубу под оптику, да, лучше сразу положить.
Кабели автополива - имхо в трубе из дома от контроллера, тут наверное самый удобный и недорогой - МКЭШ 3х0,75 будет.
Отлично, спасибо за детализацию. Стало намного понятнее что и как. Пошел читать что такое УЗИП.
Полив глубоко не закапывают. Там и пол метра глубины не будет.
Ну вот в этом и есть основная задача сейчас - завести/вывести все коммуникации которые уже понятны сейчас, а для всего остального продлить закладные чтобы они были на небольшой глубине и не надо было копать 2м как сейчас.
Теперь понятно что такое "целый пук" проводов под автополив про который писали выше.
не стоит, как и не стоит делать и водорозетки по периметру
Ок, принял. А если вместо водорозеток обычные выводы воды с краном вдоль забора в нескольких местах? Делал так кто-нибудь? Есть в этом смысл? Или воду лучше в нескольких местах планировать вывести на стенах дома где надо?
из топочной. его потом проще продуть компрессором
Я думал что если сделать вывод в кессоне то там осенью краник открыл и вода сама самотеком вытекла потому как это самая низкая точка. Или на практике не получится трубу автополива проложить с уклоном чтобы был самотек воды и без компрессора никак?
Старый 11.10.2021, 21:40   #435 или 329291
dimex
С компрессором 20 минут и все продуто.
Старый 11.10.2021, 21:56   #436 или 329292
welaribo
Решил пока погода позволяет и бетон сухой обработать крыльцо + террасу чтобы максимально защитить их в зимний сезон (бетон если смочить то там масса микротрешин сразу видно в которую будет попадать зимой влага). Понятно что за год-два с бетоном ничего не случится, но раз остатки праймера/гидроизоляции есть то это пару часов работы сделать. Пока обработал только праймером, если время позволит то может еще с гидроизоляцией пройдусь, а может и не буду.
Осталась еще пропитка из ванны, будем ею же дополнительно втирать все кисточками/валиками по месту где надо/в местах подреза и так далее.
По факту из ванны слили около 100л пропитки остатка и на дне еще было немного. Решил я начать доп орбабатывать с тем что осталось на дне и так на 3 ведра там начерпал. Валиком втираю постепенно.
Старый 12.10.2021, 10:07   #437 или 329293
Икс
Аватар для Икс
Как бетон отделывать будете после такой гидроизоляции?
Старый 12.10.2021, 10:22   #438 или 329295
Тут наверное только положить лист пеноплекса и по новой стяжку делать под отделку.
Можно было цементной гидроизоляцией пройтись типа Ceresit CR65 или Тайфун №42 вместо битумной смеси.
Старый 12.10.2021, 21:26   #439 или 329299
welaribo
Сейчас уровни черновых полов в доме и на крыльце/террасе одинаковые. На крыльцо/террасу поверх гидроизоляции будет ложиться 5см пеноплекса, сверху стяжка и финишное покрытие.
Старый 16.10.2021, 19:50   #440 или 329315
welaribo
Привезли теплотрассу, производитель brugg, 2 трубы по 25мм диаметром. По ощущениям качественная вещь: плотная, изоляция, утеплитель не сжимается, внутри труба rehau.
Есть еще белорусский производитель Белевротрубпласт, думал его также рассмотреть так как по отзывам монтажников вроде норм. Но все мои попытки связаться с производителем не увенчались успехом: или не отвечают, или недоступно, на сообщения с сайта тоже никакой реакции. Думал ехать в офис/производство, но передумал: если с обычным заказом физика такие проблемы то наверное это знак не связываться.
Uponor не рассматривал так как значительно дороже. Изготавливать теплотрассу на месте не решился: вроде бы и дешевле, но масса ручных действий и если где-то что-то не так и придётся раскапывать со временем то все бессмысленно. Заводская теплотрасса как-то надёжнее.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
