Старый 05.10.2022, 15:33   #11 или 330890
ignatov
Аватар для ignatov
4) - Забор воздуха для горение со слов проектировщика можно вести в шахте до окончания вент-канала чтобы забирать всегда свежий и чистый воздух из атмосферы или можно оставлять в самой вент-шахте и забирать воздух из шахты. Из моего понимания нельзя брать воздух из шахты так как тут может быть бетонная пыль и так далее. Все верно?
5) - Размер дымохода может быть 60/100 или 80/125 и это опять должно быть мое решение. Тут как я понимаю этот размер диктуется котлом какой дымоход нужен?
Вертикальный дымоход может быть
1. Коаксиальным (труба в трубе) 60/100 или 80/125 мм.
2. С забором воздуха из шахты (обычно труба 80мм в шахте).
3. Раздельное дымоудаление, то же, что п.2 , только забор воздуха отдельной трубой сверху или сбоку через стену.
Оптимальный выбор зависит от конструктива дома, диаметр и допустимая длина определяется характеристиками котла.
При сдаче Мингазу требуются сертификаты.
Касательно забора воздуха из шахты, такое решение очень распространено и по мнению знакомых ремонтников котлов больше стоит опасаться подсоса пыли из параллельных вентканалов при отделочных работах.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
