Опции темы |
Опции просмотра |
#1031 или 330888 | |
#1032 или 330889 | |
| Сказал cпасибо: |
#1033 или 330890 | |
1. Коаксиальным (труба в трубе) 60/100 или 80/125 мм. 2. С забором воздуха из шахты (обычно труба 80мм в шахте). 3. Раздельное дымоудаление, то же, что п.2 , только забор воздуха отдельной трубой сверху или сбоку через стену. Оптимальный выбор зависит от конструктива дома, диаметр и допустимая длина определяется характеристиками котла. При сдаче Мингазу требуются сертификаты. Касательно забора воздуха из шахты, такое решение очень распространено и по мнению знакомых ремонтников котлов больше стоит опасаться подсоса пыли из параллельных вентканалов при отделочных работах. |
| Сказал cпасибо: |
#1034 или 330891 |
У меня сделано медью. По цене отличие абсолютно некритичное. В моем случае под ключ разница в железом была порядка 200 долларов. Красиво, нет сварочных работ. Юрий может подсказать людей, которые делали мне все под ключ.
| Сказал cпасибо: |
#1035 или 330892 |
Медь оставляю в заявке на проектирование; прочистку прошу закладывать; дымоход коаксиалом 60/100 на крышу так как те котлы которые хотелось бы (Будерус 172, например) как раз с таким дымоходом по тех документации, если не будет котлов на момент покупки с дымоходом 60/100 тогда уже изменение в проект; забор воздуха так как коаксиал на крыше из атмосферы, а не из шахты. Принял что надо иметь сертификаты на дымоход. Всем спасибо за комментарии и советы!
#1036 или 330894 |
У 24кВт Будеруса дымоход вроде 125/80, если не изменяет память.
Вряд ли ты с учётом теплотрассы будешь брать меньшую мощность котла. |
| Сказал cпасибо: |
#1037 или 330895 |
Посмотрел инструкции по Будерусу 122 и 172 котлам. Тут конечно сложно разобраться для новичка, но как я понимаю в моем случае действует схема подключения C33(X): котел висит на стене, над котлом вент-шахта и вывод дымохода в шахте на крышу. Называется эта схема Концентрическая схема подачи воздуха/отвода дымовых газов согласно C33 в шахте.
Для 122 котла указан дымоход 80/125: Для 172 котла тоже указан дымоход 80/125: Дымоход 60/100 может быть использован для менее мощных котлов и/или для других схем подключения (горизантально в стену, без шахты. например). Тут я по всей видимости был неправ про дымоход 60/100, надо закладывать 80/125 с самого начала. Уточню этот вопрос уже конкретно у проектировщика. |
#1038 или 330896 |
Хотя вот посмотрел для примера инструкцию по Аристону GENUS ONE SYSTEM 24кВт который у нас можно купить. Тут нужная мне схема называется C44 и для этого котла допустим дымоход 60/100, уменьшается только допустимая длина дымохода но для одноэтажника это не проблема.
Если модель котла неизвестна то для унификации чтобы можно было внести изменения в проект только поменяв название котла то дымоход 80/125 наиболее правильное решение как сейчас кажется. Буду обсуждать это с проектировщиком в чем отличие от внесения в проект если надо будет менять не только название котла, но и дымоход: по срокам и стоимости. |
#1039 или 330897 |
Могу как совет обратить внимание на готовые комплекты дымоходов для шахт.
buderus ga-k dn 80/125. По поводу бетонной пыли в шахте - никто не мешает обработать ее распылителем грунтовкой глубокого проникновения. Или загильзовать под воздух самой дешевой оцинковкой. |
| Сказал cпасибо: |
#1040 или 330898 |
А почему ваш проектировщик решил вносить наименование в проект? у меня в проекте просто указано котел газовый 24кВт с ЗКС и все, без указания конкретной модели
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
