Старый 06.07.2023, 10:30   #1281 или 331614
welaribo
Договорились что заберу у него эту землю: закажу самосвал и перевезу к себе, мне кажется в этой куче будет на машин 10 грунта.
Забрал таки грунт от соседа который он предложил самовывозом. Как раз 10 машин и получилось. Именно этот грунт буду распределять по участку потому что тут родная плодородка которая уже лет 10 пролежала в куче у соседа (начинал он строиться одним из самых первых как я узнал).
Старый 06.07.2023, 10:38   #1282 или 331615
welaribo
А пока этот хоз подъезд к бане буду использовать как складскую площадку.
Постепенно площадка начинает выполнять свою функцию :-). Переложил дорожные борты на свои поддоны (перекладывал с товарищем потому что одному 90кг борты показалось тяжеловато переложить) и трактором перевез, пока они будут стоять тут, со временем пристрою их куда-нибудь (можно возле леса отбить дорогу бортом, можно борты как мелкозагубленный фундамент под навес ииспользовать и так далее - идеи куда их использовать есть и я думаю еще появятся), начал выносить кирпич который остался (всего 4 поддона осталось) потому что надо освобождать внутренние помещения под электрику/штукатурку, сюда же отсортирую и сложу всю черновую доску и так далее.
Старый 08.07.2023, 09:42   #1283 или 331616
welaribo
Отбили стоянку бортами кроме одной из сторон которую буду делать только вместе с плиткой. Наклон стоянки получился 7.5 градусов или понижение 13см на 1м. Читал что идеальный наклон для стоянки 4-6 градусов, до 8 градусов еще приемлимо. После плитки зима покажет как будет по факту.
Старый 08.07.2023, 09:53   #1284 или 331617
Буду признателен за рекомендации что посеять из травы за участком? Никакие требований особых нет - нужна просто трава за участком чтобы за пару лет она хорошо разрослась и требовала минимального ухода.
любая трава разрастеца, но минимальный уход обеспечат только клевер, да низкорослики овсяница и полевица. если в августе посеять, то до зимы укореница.
Старый 08.07.2023, 20:21   #1285 или 331618
welaribo
Можно посеять один сорт из указанных выше семян, а можно использовать травосмеси которые в том числе содержат эти же семена в той или иной степени. В чем травосмесь лучше/хуже одного сорта семян? Сорри если вопросы очень простые, но я до сего по стройке больше в общестрой вникал и к траве оказался не готов :-).
Старый 08.07.2023, 20:40   #1286 или 331619
welaribo
Впереди много ручной работы с лопатой и граблями чтобы все разравнять аккуратно
За сегодня со старшим ребенком разбросали все ~18 куч, а это как я понимаю 18м3 грунта. В целом разбрасывать несложно, особенно если по склону вниз бросать :-). Дальше по плану пройтись бороной чтобы максимально убрать все неровности, у бабушки в деревне в Витебской облати где провел все детство есть еще такой раритет, должны передать на след неделе. Граблями такой объем грабать не хочется. Камни которые побольше собрать с поверхности. Также каток газонный планирую использовать чтобы немного утрамбовать землю до/после посадки травы.
Старый 08.07.2023, 20:52   #1287 или 331620
welaribo
Вот эту кучу и буду использовать на участке. Если что-то останется - просто продолжаю отсыпать за участком.
На старе стройки писали что грунт так себе.
По фото "хорошая земля" - песок песком.. только щавель растить.
Сейчас вот поразбрасывал землю, можно сказать пощупал ее руками. Понятно что грунт не идеальный: много камней, песка, деревяшки. Но тем не менее это родной грунт. Посмотрим как трава за участком на нем будет расти. Но пока собираюсь использовать имеющийся родной грунт и на участке.
Старый 08.07.2023, 21:02   #1288 или 331621
welaribo
Продолжаем делать фасад: доутепляли до стропил, обошли их, начали наносить армирующий слой под сетку. С обходом стропил решил не заморачиваться чтобы проставки из ваты использовать, тут дерево в пенопласте на небольшую толщину и ничего с ним не случится. Верхние листы которые под самой крышей подрезаются под угол крыши чтобы обеспечить максимальную вентиляцию чердачного перекрытия, тут между утеплителем маурлата и мембраной крыши будет около 10см пространства и для чердака это хорошо.
Старый 09.07.2023, 07:51   #1289 или 331622
Трава растет если косить и поливать регулярно. Даже если ничего не посадить то сама посеяться.
Вам сорта посоветовали. Клевер очень рекомендую чтоб меньше потом возиться.
Покупайте что дешевле найдете. Если реже и меньше советуемой нормы посадите то чуть позже заростет.
В идеале чтоб дожди были после посадке. А то по жаре посохнет.
У вас там песок. Если уточнять у продавцов будете что посадить то уточняйте чтоб сорт без полива пережил лето. Вокруг участка не польете столько газонов.
Старый 09.07.2023, 08:31   #1290 или 331623
в смесях есть травы которые по пояс растут, обратите внимание на размер семян, клевер и полевица мелкие как мак, овсяница и мятлик тонкие на пару мм. кормовые и пасбищные травы достаточно крупные семена.
высокая трава и кусты прекрасное убежище для клещей, поэтому участки возле леся или поля уже не выглядят так привлекательно.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
