Старый 09.06.2024, 10:30   #1541 или 332412
Похоже вы ноут обновляли 10 лет назад. В новых уже нет портов даже под витую пару. Забудьте про провода. И не тратьте на это деньги и время, не забивайте себе этим голову. В своем доме нет наводок от соседей и сигнал отличный. Даже со старым вайфаем от Белтелекомовского ZTE. Важнее наличие самого качественного интернета. Ну разве что разместить роутер ближе к основным потребителям.
Монитор с USB typec по которому не только питание в ноутбук но и езернет передается. Рекомендую.
Роутеров придётся несколько поставить чтоб и на улице ловился сигнал. На трассе к примеру. И репитеры по вифи друг к другу цеплять или проводом?
Физику не обманешь. Но сам себя можешь легко обмануть. На вифи может микроволновка или стиральная машина негативно влиять. Через кирпичные стенки вифи может не супер быть.
Если б два этаже было то черед плиты перекрытия совсем печаль.
По проводу пинг стабильно пару мс. По вифи будет 10 МС а порой и 200мс. Потом геймеры пытаются вифи помощнее искать с 6ю антеннами.
Аргументированно могу продолжить спор.
Старый 09.06.2024, 21:36   #1542 или 332413
welaribo
С несколькими ящиками конечно проще и дешевле выйдет. Как посмотрите на пучек кабелей вживую то поймёте.
Из минусов - придется порой искать по нескольким ящикам автомат, если выбьет его или надо будет отключить. С освещением наверное само непонятно будет в какой ящик заглядывать.
На количестве розеток лучше не экономить. Вечно в самом нужном месте нет розетки и полно неиспользуемых.
однозначно так экономнее. а если свести по зонам, например от спален всё в одном месте, то и ориентироваться не сложно будет
Ребята, если строились бы сейчас - делали бы разные щитки на этаже или вели бы все в один?
@purler у вас 2х этажник, но вот если бы одноэтажник как поступали бы исходя из вашего опыта?
@mikola у вас в одноэтажнике один щиток или разбивали? Как рекомендуете делать?
Последний раз редактировалось welaribo; 09.06.2024 в 21:57.
Старый 09.06.2024, 21:38   #1543 или 332414
welaribo
Кроме электрики ещё витую пару стоит провести. К телевизорам и там где столы. Вифи конечно удобно. Но не так надёжно.
Витую пару собираюсь развести. Вайфай удобно и он будет использоваться, но провод есть провод.
Старый 09.06.2024, 21:53   #1544 или 332415
welaribo
Супруга попросила подвигать немного проемы. Хорошо что перемычки позволяют это сделать. С одной стороны проема убираем часть кирпича, с другой докладываем. Это мой первый опыт с кирпичной кладкой, но с учетом что я видел как каменщики делают кладку, как связывают стены и другие нюансы. В целом справился, за 2 дня передвинул 2 проема :-).
Старый 10.06.2024, 09:42   #1545 или 332416
Смотрите исходя из собственной ситуации. У меня два щитка по 48 в гараже. И мне это удобно.
Ну и учтите другой момент. В топочной у Вас толстая стена и можно легко сделать встраиваемый щит. Все остальные места на плане выглядят как перегородки. В шкафах и ванных точно нельзя их ставить.
Старый 10.06.2024, 09:58   #1546 или 332417
Спорить вообще не буду. В моем случае есть белтелеком со 100 мегабитами оптики. Стандартный их ZTE промсвязь. Один этаж. Проводов нет. За 9 лет проживания нет никаких неудобств. Телефоны и телики с онлайн кинотеатрами и ютубами работают шустро. Наверное я просто не геймер. В своем доме всегда есть с чем гуляцца))) Но у меня 1 этаж. Для 2-х было бы экранирование плитами и необходимость репитера на втором.
Старый 11.06.2024, 18:41   #1547 или 332422
По Эл ящикам. Точно бы несколько делал. Иначе слишком много проводки в одним месте. Неудобно.
Важно
Чтоб ящиков было не видно.
Чтоб понятно где что искать.
На кухню очень много проводки и силовой. Точно удобнее рядом ящик.
С остальными попроще. И не экономить на розетках в разных местах. Условно по 2 штуки на каждую стенку.
Старый 11.06.2024, 21:19   #1548 или 332423
welaribo
А в чем преимущество встроенного щита в стену вместо обычного который просто висит на стене/перегородке если это в отдельном техническом помещении (топочная, кладовая)? Чисто эстетика или что-то еще?
В шкафу в отдельном щите тоже нельзя? Это исходя из соображения безопасности чтобы не было рядом легко воспламеняющихся элементов?
В смысле чтобы они были расположены в техническом/вспомогательном помещениях (топочная, кладовая), то есть были на в прямой видимости из жилых помещений. Так?
Старый 11.06.2024, 22:31   #1549 или 332424
Чтоб не на виду были. В гардеробной или ещё где вполне можно разместить.
В шкафу вполне думаю можно. Щиток то металлический. И куда проще навесной щиток повесить чем стенку пилить под него.
Старый 13.06.2024, 09:07   #1550 или 332425
welaribo
Домофон в доме где лучше ставить? В тамбуре, в холле или и там и там? Мне кажется при закрытой двери тамбура звонок можно и не услышать, а вот если в холле то будет слышно. Отметил на картинке места оранжевым в тамбуре и холле которые рассматриваю для установки. Поделитесь мыслями и опытом плз как у кого сделано и как бы рекомендовали.
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
