Старый 13.06.2024, 09:20   #1551 или 332426
welaribo
Закончил утеплять перекрытие бани. Тут намного ниже чем на доме, постоянно на коленках. Наконец-то этот этап закончен! Жду стяжечников.
Дождался стяжечников. На маленький объем сложно оперативно пригласить людей. Заодно песок привез 20т карьерного мытого/сеяного песка с расчетом что он понадобится под плитку на улице. Утепление полностью завершено + закрыто черновым фасадом/стяжками/отмосткой по всему периметру. Самый главный фокус дальше по стройке это электрика + штукатурка + отопление, все остальное буду делать по остаточному принципу если позволяет время/возможности.
Старый 13.06.2024, 09:24   #1552 или 332427
welaribo
Обкосил участок и обнаружил что за участком возле леса растет лесная земляника. Запустил туда молодежь собрать урожай :-).
Земляника бьет все рекорды. Она понасеялась по всему периметру участка где проредил лес за последние 2 года. За приезд собираем по литру земляники. Аромат и вкус лесной ягоды не передать словами!
Старый 13.06.2024, 09:41   #1553 или 332428
welaribo
Очередной покос. На поработать с газонокосилкой уходит 1-1.5 часа в зависимости от роста травы, если брать триммер в руки чтобы обкосить трудные места то еще 30 минут. В целом 1.5-2 часа раз в неделю трачу на поддержание этой зоны в порядке.
Старый 13.06.2024, 13:18   #1554 или 332430
В шкафу в отдельном щите тоже нельзя? Это исходя из соображения безопасности чтобы не было рядом легко воспламеняющихся элементов?
Надеюсь Вы понимаете что любой щит потенциальный источник возгорания.
Щитки и выключатели рекомендуется выносить из пожароопасных зон. Просто попадется бракованный автомат или электрики накосячат. Ну и пыль и ворс, также не приносят пользы контактам. В своем доме вы сами принимаете решения и несете за них ответственность.
Старый 13.06.2024, 14:53   #1555 или 332431
welaribo
Понял, буду учитывать. Спасибо Николай!
Старый 13.06.2024, 19:34   #1556 или 332432
welaribo
Этап электрики пока по ощущениям это самое сложное что было в стройке. Столько всего надо учесть + понять паттерны использования + не перемудрить в тоже время. Но постепенно начинает что-то вырисовываться.
По свету сначала определился с высокоуровневой схемой как будет организовано основное + дополнительное + ночное освещение внутри дома по контурам.
Затем разложил это на выключатели/проходные выключатели. Одно из правил - не больше 3х выключателей в одном месте потому что иначе запутаешься.
Старый 13.06.2024, 19:38   #1557 или 332433
welaribo
И не экономить на розетках в разных местах. Условно по 2 штуки на каждую стенку.
По розеткам пока вот так получается. Все диктуется расположением мебели + здравым смыслом + запас на всякий случай. Но кажется что количество розеток надо постараться уменьшить.
Старый 13.06.2024, 19:47   #1558 или 332434
welaribo
Такой вопрос - есть ли смысл делать несколько электрощитов в доме вместо одного в топочной? Электрики вот предложили разбить, якобы меньше проводов, легче монтаж. Это целесообразно делать? Какие есть недостатки/достоинства если делать разбитие одного большого щита в топочной на несколько поменьше, но разбросанные по дому?
Агалогичный вопрос и по уличной электрике. Есть идея не вести все это в топочную в один основной щит, а сделать отдельный уличный щит возле въезда на участок + под крышей въездной группы и запитать всю уличную сеть отсюда (освещение участка, уличные розетки, освещение въездной группы и так далее - вся электрика которая на улице + не на стенах зданий). По сути дела это аналогичный вопрос нескольких щитов внутри дома, только тепер для уличной сети. Что мне нравится так это то что с таким подходом сейчас можно не заморачиваться электрикой участка потому что это можно сделать позже из отдельного щитка. А вот если все вести в дом то все уже надо продумывать и делать сейчас, а тут еще масса всего неизвестного.
Поделитесь опытом кто как делал плз. Вели все из дома или тоже делали уличный щиток на участке и раводили из него, а не из дома?
Старый 14.06.2024, 14:13   #1559 или 332436
Рядом с входной дверью не лишняя розетка. Если курьер что принесет то подключить, проверить сходу.
На терассе может пригодится. И порой розетка с разных углов дома очень в тему.
Ещё баня есть. Там тоже сразу стоит думать что разместить.
90% розеток по итогу не нужны. Но где-то где надо позарез потом нету разетки.
Старый 14.06.2024, 16:25   #1560 или 332437
Под посудомоечную машину у меня (как и заложено в польском проекте) отдельная линия с узо на 10мА, также санузлы. Плюс не забыть силовую линию на две фазы (а лучше три) под варочную панель, если планируете электро.
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
