Старый 27.10.2011, 18:34   #23 или 33294
7 см это норма для НИЖНЕГО слоя бетона без подушки, а не для верхнего.
Для верхнего слоя НЕ БОЛЕЕ 50 мм, причём если слой 40-50 мм, то рекомендуется устанавливать дополнительную сетку. Например кладки или дорожную. Её в расчёт арматуры не берут.
Справочно толщины бетона для рабочей арматуры:
- в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включительно - 10
- то же, свыше 100 - 15
- в балках и ребрах высотой, мм
менее 250 - 15
250 и более - 20
- в колоннах - 20
- в фундаментных балках - 30
- в фундаментах:
сборных - 30
монолитных при наличии бетонной подготовки - 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки - 70
Толщина защитного слоя бетона, мм, для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее:
- при высоте сечения элемента менее 250 мм - 10
- при высоте сечения элемента равной 250 мм и более - 15
Трещины в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
