Опции темы |
Опции просмотра |
#2011 или 336091 |
Эскизы это хорошо, но все равно на месте когда делается разметка то вносятся коррективы. Нюансов хватает: стандартный шибер не подходит из-за расположения подвода воздуха из пола + высоты подставки, от дровницы отказался потому что есть отступы которые надо соблюсти и так далее. Но постепенно все вопросы проясняются и процесс идет.
#2012 или 336092 |
Энергонадзор вчера поменял счетчик. Старый оставил мне, по состоянию - как новый. Показания кстати на нем 9250кВт. Вопрос - а что с ним делать? Может быть его можно/нужно куда-то сдать?
#2013 или 336097 | |
Если честно то особо уже и не надеялся что удастся тут саженцы через сельсовет посадить потому как за 2 года я потерял веру что эта активность реализуема. Но как всегда система работает если есть какие-то тригеры. И вот в данном случае тригером является тот факт что на соседних улицах деревни реализуется строительство водоотведения и одним из этапов работ является пересадка деревьев. Ну и вот по этой причине саженцы предложили тому кто несколько раз просил уже об этом. |
#2014 или 336098 |
Каминщики показали что творится в дымоходе после зимы протопок буржуйкой всякой деревяшкой которая осталась от общестроя (сосна + не всегда сухая была). Там столько сажи что е-мое - никогда столько не видел... Буду чистить дымоход на выходных.
#2015 или 336099 |
#2016 или 336108 | |
#2017 или 336109 |
#2018 или 336113 |
#2019 или 336115 |
По монтажу камина вынужден сделать паузу. Не понравились решения исполниеля по подключению топки к дымоходу, а именно:
1) - подключение топки к дымоходу планировали делать по дыму. Но как же конденсат который будет в дымоходе и может в том числе пойти в топку и куда ему деваться в этом случае? Ответили что при использовании сухих дров конденсата не будет или будет мало. Так себе аргумент на мой взгляд. Лучше собрать систему которая не боится конденсата и если конденсат будет в дымоходе и попадет в камин то просто накапает на дно камина где это контролируемо; 2) - так как подключение планировали делать по дыму, то в керамику дымохода вставлялись переходники дымохода от камина. Исполнение переходников это металл 2мм от Darko из черного металла + зазоры. И вот получается что реальный диаметр дымохода в месте стыковки с керамикой 15см тогда как размер дымохода на топке 20см. Сам факт того что я подключаю топку с дымоходом 20см в дымоход 18см не есть хорошо, но по факту из-за планируемого метода подключения элементами Darko ситуация была бы еще хуже и было точечное заужение дымохода на 25% Альтернативное подключение: 1) - по конденсату чтобы не бояться мокрых дров и не заужать диаметр дымохода 2) - нержавейка 1мм вместо черного металла пусть и толщиной 2мм В номенклатуре Белвент есть все эти переходники. Но все это заказные позиции и изготовление от месяца. Поэтому заказал переходники и пока пауза по монтажу. Ну и в целом конечно вопросы появились к исполнителю. Мы эти нюансы не обсуждали до монтажа, но как по мне планировались не совсем правильные решения и поэтому пришлось вмешиваться. Пока жду нужные переходники, а там дальше посмотрим. |
#2020 или 336116 |
Честно говоря не вижу особых проблем при подключении по дыму в узле подключения. Конденсат образуется на холодных поверхностях ниже точки росы. Основное его образование будет в основном дымоходе, он будет только в период растопки, пока дымоход холодный, пойдет вниз в сборник конденсата. Зона подключения самая теплонагруженная будет и нагретая. Заужение диаметра на отдельном участке создаст местное сопротивление, но основной дымоход у тебя правильного диаметра, и тяги имхо будет достаточно.
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
