Старый 25.10.2026, 08:36   #2471 или 338012
IvGrin
Модель дверей которую мы выбрали - именно филенчатые. Чтобы в разрезе была шаколадка это другие модели. Я уточнял этот вопрос - шоколадка внутрт это сосна, только видимая часть уже выбранное дерево, звукоизоляция лучше.
Но по итогу мы выбирали двери чтобы можно было и стекло (и если стекло чтобы объем его был побольше), и глухие, и чтобы это нравилось. Стекло матовое будет для дверей в спальни, тут коридор и в него надо давайть естественное освещение чтобы он не был темным. Вроде как остановились на модели ОЛ33. Определяемся смцветом: белый с патиной орех (большетнравится) или что-то более однотонное.
Ну и ценой играемся: двери, коробки, доборы - это неизменяемая часть ценообразования если выбрана модель. А вот наличники, капители, патина - тут можно оптимизировать.
Возник также вопрос плинтусов. Их по хорошему надо делать в цвет наличников. И на ПМЦ можно и плинтуса заказать в выбранном цвете. При скидке 10% думаю заказывать с дверями или не спешить? Деревянные плинтуса делал кто? Как лни с теплым полом и в целом по эксплуатации?
Да, мы тоже брали плинтуса одномоментно при заказе дверей, порталов и наличников. Всё в один цвет - белый. Высота плинтусов - 60 мм. За 7 лет эксплуатации нареканий нет.
Старый 25.10.2026, 12:57   #2472 или 338013
с теплыми полами..а это +25гр..все плинтусы живут долго.
в цвет наличников.
чем выше плинтус-тем дороже и симпатичнее со временем(маленький плинтус не соразмерен обналичнику и высоте потолков..). дороже.да..
надо взять в запас кусок и баночку маленьгую герметичную с краской ..
(сам хозяин потом не замечает..тк глаз прибивается..но свежий глаз критика всегда заметит высокий плинтус..)
чем хороши синтетические под покраску-имхо только кабельканалом..что удобно..если надо..)
основной косяк типовых-угловые элементы которые ВСЕГДА отваливаются.
в некоторых местах я внешние углы(у меня дерево 10см.) зашкуривал на радиус..тк попасть пальцами на угол -это писец как больно.(ну такие у меня косолапые ноги-норовят везде цепануть)
Старый Вчера, 08:45   #2473 или 338014
welaribo
Понял, спасибо. Значит у меня правильные мысли объединить двери + плинтуса.
в цвет наличников.
Да, в цвет. По ТП понял - не проблема из опыта эксплуатации.
Да, высокие плинтуса нравятся. Надо еще чтобы и бюджет позволил :-).
Ок, учту.
Старый Вчера, 09:11   #2474 или 338015
welaribo
По облицовке камина была договоренность с тем же исполнителем который делал фасад в прошлом году. На июль договаривались, вот уже октябрь и стало ясно что не стоит ждать больше. До малярки надо успеть. Решил что сам буду делать раз не дождался изначального исполнителя. Очень важна разметка. Рассчитываю и готовлюсь.
Начал камином заниматься. По инструкции камня его надо перетереть обратной стороной друг о друга и покрыть грунтовкой. Ну вот этой деятельностью и занимался на выходных + укрыл стены/потолок пленкой + прогрунтовал камин + размечаюсь.
Так как делаю сам то пересмотрел реферес в сторону упрощения. Сам я всю эту сложность с диагональной укладкой не исполню. Поэтому будет более классическое исполнение. Визуализировал с помощью ИИ, хотя ему конечно сложно все эти перевязки, высоты. Ниже изначальный референс как хотелось бы и упрощенная визуализация как буду делать.
Кладка будет с дикая хаотичная с перевязкой 1/4 или 3/4, не в половину кирпича. В таком случае у меня появляется больше возможностей красиво подойти к углам/топке/решеткам. Потому как вариативность исполнения намного выше, можно ложить 1/2, 3/4 или целый кирпич и таким образом больше возможностей не допускать мелких вставок. Вот пример реализации:
Первый ряд планирую от пола ложить в 2-3мм + заполнение герметиком, к стенам тоже не буду подходить близко, теже самые 2-3мм + заполнение герметиком. Шов планирую ~10мм, но все по ситуации - где-то будет и 12мм. Кирпичная кладка позволяет разгонять шов при необходимости.
Сверху деревянная полка. Так как снизу суперизол несколько слоев, сзади тоже то перегрева тут не должно быть. Я это тестировал на тестовых растопках. Но вот от стекла идет сильное излучение. По этой причине планирую что полка не будет выходить за плоскость кирпича чтобы нижний выступ полки не пострадал от температуры. Хотя конечно если бы полка выходила за плоскость кирпича то это было бы симпатичнее. Но до полки еще далеко, к моменту ее реализации знаний и понимания будет больше.
Последний раз редактировалось welaribo; Вчера в 09:32.
Старый Вчера, 20:57   #2475 или 338016
welaribo
Принял бытовую технику. Все с соседей складировал чтобы не мешала при чистовой малярке.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
