Опции темы |
Опции просмотра |
#2471 или 338012 |
| Сказал cпасибо: |
#2472 или 338013 |
с теплыми полами..а это +25гр..все плинтусы живут долго.
в цвет наличников. чем выше плинтус-тем дороже и симпатичнее со временем(маленький плинтус не соразмерен обналичнику и высоте потолков..). дороже.да.. надо взять в запас кусок и баночку маленьгую герметичную с краской .. (сам хозяин потом не замечает..тк глаз прибивается..но свежий глаз критика всегда заметит высокий плинтус..) чем хороши синтетические под покраску-имхо только кабельканалом..что удобно..если надо..) основной косяк типовых-угловые элементы которые ВСЕГДА отваливаются. в некоторых местах я внешние углы(у меня дерево 10см.) зашкуривал на радиус..тк попасть пальцами на угол -это писец как больно.(ну такие у меня косолапые ноги-норовят везде цепануть) |
| Сказал cпасибо: |
#2473 или 338014 | |||
Ок, учту. |
#2474 или 338015 | |
Так как делаю сам то пересмотрел реферес в сторону упрощения. Сам я всю эту сложность с диагональной укладкой не исполню. Поэтому будет более классическое исполнение. Визуализировал с помощью ИИ, хотя ему конечно сложно все эти перевязки, высоты. Ниже изначальный референс как хотелось бы и упрощенная визуализация как буду делать. Кладка будет с дикая хаотичная с перевязкой 1/4 или 3/4, не в половину кирпича. В таком случае у меня появляется больше возможностей красиво подойти к углам/топке/решеткам. Потому как вариативность исполнения намного выше, можно ложить 1/2, 3/4 или целый кирпич и таким образом больше возможностей не допускать мелких вставок. Вот пример реализации: Первый ряд планирую от пола ложить в 2-3мм + заполнение герметиком, к стенам тоже не буду подходить близко, теже самые 2-3мм + заполнение герметиком. Шов планирую ~10мм, но все по ситуации - где-то будет и 12мм. Кирпичная кладка позволяет разгонять шов при необходимости. Сверху деревянная полка. Так как снизу суперизол несколько слоев, сзади тоже то перегрева тут не должно быть. Я это тестировал на тестовых растопках. Но вот от стекла идет сильное излучение. По этой причине планирую что полка не будет выходить за плоскость кирпича чтобы нижний выступ полки не пострадал от температуры. Хотя конечно если бы полка выходила за плоскость кирпича то это было бы симпатичнее. Но до полки еще далеко, к моменту ее реализации знаний и понимания будет больше. Последний раз редактировалось welaribo; 26.10.2026 в 09:32. |
#2475 или 338016 |
#2476 или 338017 |
Закончили с плиткой в постирочной. Остались полки бетонные и зафуговать.
Продолжаем с плиткой, теперь стены гостевого санузла. По плитке в целом уже виднеется финиш. Остался гостевой санузел, ванная, фартук кухни, откосы входных дверей и затем зафуговать весь объем (полы + стены) + мне надо успеть камин отделать. К концу года +- должны закончить. После плитки настанет время чистовой малярки. После чистовой малярки станет возможным делать массу всего что ждет своей очереди: чистовой монтаж сантехники (все закуплено, нужна только строительная готовность), сборка кухни (ГеосИдеал отзвонился и сообщил что кухня уже готова, но пока она у них полежит на складе что очень удобно), чистовая электрика (уже куплена), межкомнатные двери + плинтуса (в процессе заказа). В этом году не успели. Плитка заняла очень много времени. Но все уже близко :-). |
#2477 или 338018 | |
И тут есть нюансы: - Толщина плинтусов на фото выше 18мм, а толщина выбранных наличников дверей 12мм. Получается что плинтус будет толще наличника. Мне кажется это так себе будет смотреться. Производитель говорит что фаску можно снимать с плинтуса при монтаже + затем подкрашивать и таким образом выходить из ситуации. Так себе идея мне кажется... - Вместо плинтусов как отдельное изделие на фото выше можно использовать наличиники в качестве плинтусов. Но наличники дороже плинтусов на 30-50% - Выбрать другие наличники чтобы толщина у них была побольше и не было выступающих плинтусов Подскажите еще деревянные плинтуса как могут монтироваться? На клей/герметик или возможно какое-то механическое крепление? |
#2478 или 338019 |
1/ профиль..должен обеспечивать легкую протирку тряпкой..
2/толстый профиль-это не недостаток. просто надо его снять на фрезере ..примерно за 10см до обналички. ..только согласовать это по рисунку-профилю сгона. 3/я свои монтировал на саморезы с засферливанием и пробкой наверх. ничего против химии не имею..просто не пользовался.. |
| Сказал cпасибо: |
#2479 или 338020 |
повтор..
#2480 или 338021 |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
