Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 20 Опции просмотра
Старый 27.10.2011, 22:29   #51 или 33325
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Тогда остаётся только вопрос , как накрыть поверхность. Это-не проблема !
Но тонкие фронтоны не делайте ! Стою на своём )))
Старый 27.10.2011, 22:31   #52 или 33327
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
какую метрию посмотреть? (чего ругаешься ) Как я представить могу - то вот так примерно грохнуться мог бы в воображении
Высота дома в коньке 6,5м.. стало быть, что высшая максимальная высота фронтона порядка 3,5м. Размеры прогона (если правильно выражаюсь) 20м. А фронтона получается 6,27м потом поворот 1,5м потом 3,73м еще идет.
Старый 27.10.2011, 22:31   #53 или 33328
Oska однозначно согласен накрыть плоскость сверху. и менее чем 300 не делать
Старый 27.10.2011, 22:34   #54 или 33329
у тебя высшие точки конка рядом со стеной которая повернута под 90 градусов. она не дает падать фронтону. у тебя угол двух взаиморасположеных по разным плоскостям стен перевязан. т.е часть белой стены вдоль дома держит фронтон. упор своеобразный
Старый 27.10.2011, 22:37   #55 или 33330
CINEMAX.by
благодарствую превелико!
Осталось 2 вопроса: 300мм к-б достаточно бут? (или всеж 380мм кирпича лучше бут?)
и 2-ой что езмЪ "подкос" и как (чем) это чудо и в каком месте крепится к фронтону?
Старый 27.10.2011, 22:39   #56 или 33331
хватит 300.
блин зря про подкос начал. ща начшешь перестраховываться
Старый 09.11.2011, 11:38   #57 или 35450
CINEMAX.by
товарищи..., особенно владеющие конструкторской мыслию (в частности - дипутат Pavel_GGS ) - дапамажите, как правильно сделать...
Фундамен (плита) заливалась только под домом... почему-то было принято решение не заливать часть под террасу.. Правильно это или нет - уже другой вопрос. Сейчас же нужно сделать фундамент под "столбик" на который будет опираться монолитная перемычка - для дальнейшего опирания стропил...
Из многочисленных консультаций было предложено 2 варианта:
1-ый - это сделать фундамент отдельно под "столбик"
2-ой - это сделать аналогичную основному фундаменту плиту под террасу и на него (точнее на ее угол) поставить "столбик" из кирпича...
Вот вопрос: какой вариант правильней препочесть.. (сам больше склоняюсь - сделать одним махом и фундмент под столбик и фундамент-черновой пол под террасу). И какой должна быть в таком случае конструкция - армирование, выступ под столбик должен ли быть, или достаточно просто плиты 4100ммх3730мм ?
ID:	9593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9595   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2011, 16:31   #58 или 35513
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я бы вариант №1 вообще не рассматривал. уж очень подвижно будет.
з.ы. ну и разумеется, фундамент должен был быть общим. любые решения сейчас будут сложнее и дороже, чем сразу делать.
Старый 09.11.2011, 17:02   #59 или 35516
CINEMAX.by
к сожалению - да ... тут еще как вспоминаю с прошлого года - почему отчасти так решили... Чтобы не промерзал от "холодного" фундамента террасы - общий-"теплый" фундамент дома.
Старый 11.11.2011, 18:05   #60 или 36172
CINEMAX.by
думаю связать каркас для фундаментика под террасу-столбик.
Вот изваял, понимаешь , некое подобие расклада арматурной сетки.
Т.е. по периметру 4100х3730 (коий являет собой терраса) - вяжу каркас - нижнюю и верхнюю сетку из арматуры 10ки, чтобы получалось ячейка 200х200.
Под столбик - отдельно - на углу плиты делаю углубление 500х500 глубиной 1,2м. В углубление вяжу 8 прутов вертикально арматуры 10ки.
Все это дело связываю, выставляю опалубку и заливаю.
Вопрос - Насколько правильная конструкция?
Процентная раскладка строительства коробки Yurgen Финансы 90 16.08.2016 21:39
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) CINEMAX.by Проекты и проектирование 71 17.12.2011 09:06
Начало строительства дома. Славка Статьи 34 17.11.2011 13:16
Этапы строительства и их очерёдность CINEMAX.by Организационные вопросы 13 04.07.2011 09:38
CINEMAX.by - летопись строительства дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 20 оценок.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
