Старый 01.06.2018, 00:40   #1 или 308423
У всех была вентиляция. Окна заплакали после замены на герметичные ПВХ, т.к. приток перекрыли.
Ты очень сильно преувеличиваешь роль стен в работе вентиляции. В вентиляции могут, в какой-то степени, участвовать только стены дырявого сруба.
Поддержу и даже усугублю К вентиляции в помещении материал стен не имеет никакого отношения ни на грамм )))
Старый 30.05.2018, 11:25   #2 или 308374
-gr-
плиты белтермо ничаво. я себе крышу на бане ими доп утеплял. вот шас хочу и стены снаружи
Старый 30.05.2018, 22:45   #3 или 308392
@Юра Добриденев,
не ну ..понятное у всех была расчетная вентиляция в кухне.
я понятное дело она как-то работала. и окна были абы какие.
но.
у меня был товарищ- дом кирпичный..вытяжки-АБЫ какие.
утеплил-заплакала кухня.
я ему дал вентилятор. стало лучше.
собственно и у себя делаю принудительное удаление воздуха по запросу.
естественная вытяжка только в подвале и гараже.
туда и подаю выхлоп.
рассказать -как у меня вата себя показывает-не могу. нет ещё статистики.
но на чердаке пипец как жарко. надо окно вырезать в фасаде.
(в спальню из подвала буду подавать холодный воздух. а вот на первом этаже комфорт )
извините что намешал всё...
Старый 01.06.2018, 01:17   #4 или 308426
боюсь вы не видите картины в целом.
к этому надо еще добавить отделку внутренюю стен.
это как разница каркасного дома и каменного.
Старый 01.06.2018, 01:18   #5 или 308427
наверно не совсем удачное сравнение. Смотря в чем их сравнивать
Старый 01.06.2018, 10:52   #6 или 308437
а вот в этом и разница.
у каменного есть теплоустойчивость(инерционность)
тоже самое по отношению к влаге.
а у каркасного это нет в принципе(по определению конструктива)
поклеим обои паронепропускающие и каменные стены перестанут впитывать влагу.
влага есть расчетная , а есть залповые выбросы.(обычно это кухня. ванну приходится вентилировать жестче).
и вообще.
расчет по теплосовпротивлению делают 99%.
рачсет по влаге или вентиляции не делает никто.
ставите тупо 100 мм трубы и думаете что этого достаточно.
(ну да. а куле -вытянуло и норм.)
о чем тут говорить.
Старый 01.06.2018, 16:23   #7 или 308455
В приточно-вытяжной системе вентиляции с кухни часто воздух и не забирают. Делают отдельный выброс воздуха на улицу чтоб не иметь проблем с жиром и пока работает вытяжка то приточка включается больше чем вытяжка из дома.
Обычные системы вентиляции для мокрых условий работы вроде бани или бассейна не подходят. соржавеют.
Но рассчета вентиляции по материалу стен помещения я не видел. или крастность воздухообмена по объему или по количеству людей.
А вентиляционной трубы может и 100 мм хватит. Только при скорости больше 4 м/с там уже будет шум так что или шум или маленький воздухообмен или большая труба.
Все считается довольно просто.
В системе вентиляции принудительной больше прока от датчиков со2 и регуляции воздухообмена чем от контроля влаги. И как-то чаще влажность недостаточная чем зашкаливает при наличии вентиляции и особенно зимой.
Старый 01.06.2018, 20:15   #8 или 308461
в старом доме кухня фигачила в гараж. в новом тоже самое + 1 общая..
туалет тоже туда. и гардероб.
а ванна и бассейн с датчиков в дом -всё равно влаги постоянно не хватает.
+много дерева-(дерево хорошо берет и отдаёт). а зимой как было подмечено влаги вообще не хватает в доме.
Старый 09.11.2018, 21:19   #9 или 314064
sergihno
Ребята, кто имеет опыт с зимовкой пенопласта на фасаде без нанесения базового армирующего слоя? Сколь критично оставлять его в таком виде?
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 21:32   #10 или 314065
Сообщение от sergihno Посмотреть сообщение
по весне придётся счищать слой большой тёркой с наждачкой. Я закрывал пенопласт черной пленкой и, все равно, пришлось снимать желтизну, если просто оставить, то придется содрать до 1,5мм, думаю.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
