| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 136448 |
Юра Добриденев, т.е. вы считаете, что пока дом будет гореть, припрет п**рать?
| Сказал cпасибо: |
#2 или 136454 |
Я считаю что при пожаре гораздо больше шансов выжить, если не будет гореть пенопластовый сартир. Пенопласт должен быть отделен полноценной стеной. Хотя если санузел где-то в дальнем углу, то, может и не все так страшно. Я бы делал минватой.
#3 или 136979 |
#4 или 137093 |
| Сказал cпасибо: |
#5 или 137162 |
Консультец, будет у меня в сортире жарыща!
#6 или 137736 |
#7 или 138055 |
Консультец, а ветрозащита на кой при таком тройном перехлесте швов утеплителя и штукатурке снаружи?
#8 или 138092 | |
Да, совсем забыл. Если по минвате будет штукатурка, то верхний слой будет кашированный = ветрозащите. |
#9 или 138116 |
Кашированный слой нужен при вентфасадах - там где минвата закрыто только панелями. Вы что-то путаете...
#10 или 138483 |
Доброго всем. Вопрос про клей для утеплителя.
Чем лучше приклеить именно Пеноплекс (ну или любую экструзию) к стене из газосиликата?? Есть спец клеи на цементной основе (у каждого производителя смесей есть свои), а есть спец клей как пена в балонах. По мне так пеной проще, быстрее и дешевле, но грят что пена эта не сильно держит пеноплекс. Само лучше советуют это церезит СТ85, тока он поможет. Это всё продавцы советуют, у них в продаже и то и то есть, но типа из практики (хотя какая там практика у продавцов хез) они советуют именно ст85. Так вот и вопрос, чем же лучше его клеить шоб не оторвался, из практики, поделитесь опытом? |
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
