Старый 06.05.2013, 21:43   #1 или 142102
По нормам он проходит, но многие бы здесь посоветовали увеличить толщину утеплителя до 10см. А плотность блока я бы брал например 600-700
Также половина советующих посоветовала бы вместо минваты пенопласт ), который дешевле
Пенопласт не всегда целесообразно. Есть варианты участков и планировки когда ППС не очень желателен. Например если близко от фасада деревянные постройки за деревянным забором. Фасад деформируется если у соседей будет гореть. Каких-то других значимых причин не вижу. Но если, всеже, есть вероятность повреждения от близкого очага, то вата более целесообразный вариант.
А ведь действительно за 50мм ваты грубо можно устроить 100мм ППС ))
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------
Узнал один нюанс, кроме цены, почему ЭППС не очень для утепления. Его при перепадах температур выгибает и от этого разрушается отделка. Говорят крепить нужно гораздо тщательнее.
Старый 12.05.2013, 00:03   #2 или 142811
AAV
Аватар для AAV
Ну вопщем из всего вышесказанного (страниц 10) я понял, что крепить ЭППС к блоку лучше спец пеной, а не клеем на цементной основе.
всем спасибо, было интересно.
п.с. фуру ЭППСа не нашел, просто года два назад (када бакс был по 3 куб плекса стоил вроде 360 тыщ) купил пеноплекс по кредиту, не выбрасывать же (хотя можно перепродать и купить вату (если ЭППС так сильно плох). Кста пирог предполагается следующий: обои-штукатурка (6-10мм.)-блок ГС д500 (300 мм.)-клей (пена которая)-ЭППС (в частности пеноплекс 50 мм)-армир.слой-собственно декоративная штукатурка (по идее с зерном 1,5 мм.)
Старый 14.05.2013, 23:03   #3 или 143107
Только не забыть "зашкуривать" ЭППС ножевкой
Старый 14.05.2013, 23:18   #4 или 143113
Если махнуть 50 мм ЭППС на ППС то будет где то 10-15 см толщины (смотря как повезёт с ценой). А это вроде как немного теплей..
Старый 21.06.2013, 00:27   #5 или 147494
Martik
Аватар для Martik
Лучше сразу купить руспанели и не париться. Основа у них как раз из экструдированного пенополистирола, наружный слой из полимерцементного состава, который ровный, и соответственно на который можно уже наносить любое финишное покрытие.
Martik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 00:40   #6 или 147496
alternativa
Аватар для alternativa
Martik, Оффтоп
Старый 21.06.2013, 13:47   #7 или 147549
Alex77
Аватар для Alex77
Хорошее видео про утепление.
---------- Сообщение добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее было в 12:43 ----------
Старый 21.06.2013, 20:18   #8 или 147586
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
Старый 21.06.2013, 21:24   #9 или 147590
жэсть...!!!
Ну на собственый опыт опираясь примерно 20 см пернпласта...
Старый 21.06.2013, 21:53   #10 или 147593
Makapoh
Аватар для Makapoh
жэсть...!!!
керамический поризованный блок, 25см толщиной примерно такой https://dl.dropboxusercontent.com/u/...3/DSC_0395.JPG Хотя может быть 38см
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
