Старый 12.10.2013, 23:50   #1 или 159843
Alex77, по нормам можно.
Но это если стена грунтовалась, клей нужной консистенции и т.д..
Еще лучше, если стена промазывалась клеем.
Но всё равно лучше перебдеть, пробить зонтиками хотя бы в зонах ветровых нагрузок - на углах, ведь клей может разрушиться морозом, если у вас в нем окажется точка росы из-за присутствия водяного пара.
Старый 13.10.2013, 11:00   #2 или 159870
У меня тоже одноэтажный дом, клеил 18 см пенопласта на пену, сначала думал не крепить дюбелями, а потом решил перебдеть, и отдать 200 долларов на зонтики 280-е.
Старый 13.10.2013, 11:33   #3 или 159874
18 см пенопласта...!? какая же и из чего у вас основная стена!?
Старый 14.10.2013, 12:22   #4 или 159989
все по проекту: 25 см основная несущая - газоселикат, 18 см утеплитель. Все соседи и забредшие строители ходили на экскурсию, т.к. не видели такой толщины, да и как оказалось повезло с производителем, не видели такого ровного, из партии в 162 листа отбраковал только 8 листов (сабли)
Старый 14.10.2013, 23:09   #5 или 160082
У меня на доме 15см пенопласта, стена 25 из керамического блока. Плюс монолитные колонны...
mikola - в проекте точно ГС 25? Как-то слабоват он как несущая стена...
Старый 14.10.2013, 23:32   #6 или 160087
25 см ГС паляки любят в проект закладывать.
ЗЫ. Смотрю 18 см стал модный размер...
Старый 15.10.2013, 21:31   #7 или 160181
Консультец
Аватар для Консультец
600-ый понесёт.
Старый 05.02.2014, 18:07   #8 или 174680
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Радость
Не ГС а керамические блоки, у меня польский проект там керамика и на сайте есть дневники построенных домов по этому проекту везде керамика + 20см утеплителя, у себя планирую 300 КБ + 100 или 150 ЭППС
wertcar
12 см стены из чего??? Если кровля лежит на этой стене то зачем её трогать и лить армопояс поверх внутренней стены из ГС блоков. Полы меняете?
Моё мнение: ставите стену из ГС блоков и между кирпичом и ГС блоком укладываете ППС минимум 70мм, а лучше 100мм. ГС блок можно немного выпустить внутрь за пределы фундамента либо если будете менять полы и заливать черновую стяжку в уровень с фундаментом опереть блок частично на черновой пол (пред укладкой блоков про ГИ не забудьте). Толщину утеплителя и блоков подбирайте сами, от толщины утеплителя будут зависеть теплопотери. При толщине существующей наружной стены 120 мм из полнотелого одинарного кирпича, утеплителя 70мм и блоке 100 мм (D400) будете иметь сопротивление теплопередачи 2,83, при толщине утеплителя 100 уже 3,54 если верить теплотехническому кfлькулятору http://www.smartcalc.ru/thermocalc
Последний раз редактировалось vitalorpik; 05.02.2014 в 18:43.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 17:25   #9 или 160164
Да в проекте 25 см ГС http://www.proekty-muratordom.com/pr...BC42&t=0&o=&v= Плюс дополнительно несущие колонны
Старый 15.10.2013, 21:51   #10 или 160182
Дык, "кирпичек" то на ребро ставят
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
