Старый 21.02.2014, 13:46   #1 или 176577
Сообщение от anskri Посмотреть сообщение
может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном
Влаг которая попадёт между стеной и этим самым пенополиуретаном зимой замёрзнет и начнёт отрывать его от ГСБ
Старый 21.02.2014, 15:38   #2 или 176592
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Радость
Сколька там той влаги будет? Если не отапливать дом и использовать 5 см утеплителя то да. Но почему то теже Поляки ставят стены 250 мм из керамического блока, утепляют 200 мм ППС и живут. http://www.domywstylu.pl/blog_budowlany/11366/
Последний раз редактировалось vitalorpik; 21.02.2014 в 15:51.
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 16:30   #3 или 176601
Сообщение от vitalorpik Посмотреть сообщение
потому что керамика, это не ГС блок.
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее было в 15:13 ----------
Влаги там будет ровно столько, сколько надавит парциальным давлением, в блок ГСБ её вдавит, а пеноуритан -нет. А так как давить всегда будет изнутри-наружу, то блок никогда не просохнет
Старый 21.02.2014, 17:01   #4 или 176607
vitalorpik
Когда тут пишут о влаге в блоке и о том что он никогда не просохнет, мне становится страшно за половину застройщиков РБ. У половины между блоком и облицовочным кирпичом ППС у другой половины на стенах из ГСБ шуба на клею и дюбелях из тогоже ППС. Сколько там той влаги будет в стенах эксплуатируемого дома. Не у тех не у других никаких проблем нету если не сэкономили на толщине утеплителя.
Старый 21.02.2014, 17:22   #5 или 176612
Не стоит бояться, стены не рухнут, будет либо больше затрат на энергоносители либо обшивка трещину даст и пар будет через неё уходить.
З.Ы. Не задумывались почему ГСБ снаружи если оштукатуривать, то обязательно паропроницаемой штукатуркой?
Старый 21.02.2014, 17:31   #6 или 176613
vitalorpik
Вопрос
што за бред с какого перепугу шуба треснет??? штукатурка, да может отслоится и висеть на сетке, но блин как может треснуть утеплитель? Сколько езжу по объектам, но такого не видел. Отчего больше затрат на энергоносители? коробка утеплена, куда топить больше, обычно наоборот получается. Одел шубу и стало теплее, уменьшились теплопотери через стены.
Старый 21.02.2014, 17:42   #7 или 176614
какая такая шуба?
может кто знает про утепление стен дома из ГСБ пенополиуретаном с последующей штукатуркой фасада?
ответ по другому, утепляют лохи и невежды
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:36 ----------
пар между стеной и ППСом конденсировался - затёк в щели - замёрз-лёд и выдавил (оторвал от стены) ППС .
Так что без нано-помп по откачке воды не обойтись
Старый 21.02.2014, 18:04   #8 или 176620
vitalorpik
Да незамёрзнет там НИЧЕГО под утеплителем, там + будет при правильном утеплении. Это какой мороз должен быть что бы даже 100 мм ППСа промёрзло, про 150-200 даже неговорю. Я даже на 99% уверен что и воды там никогда небудет, кроме момента нанесения клея на стену.
Старый 21.02.2014, 18:13   #9 или 176622
Согласен, при ПРАВИЛЬНОМ. А правильное не допускает пенопластов по ГСБ
Старый 21.02.2014, 18:19   #10 или 176623
vitalorpik
Восклицание
Под правильным я имел ввиду достаточное, а не как у нас любят 5см.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
