| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 176625 |
vitalorpik, что Вы имеете против 5 см минваты по 60 см стены из ГСБ? ))))) ну кроме перерасхода средств на эту самую минвату?
А как у не вас любят? 60 см ППСа по 15 см ГСБ? ---------- Сообщение добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее было в 17:27 ---------- Предлагаю включить мозг и ответить на эти вопросы связанные с ГСБ+ППС 1) Паропроницаемость какого материала выше, ППСа или ГСБ 2) Пар входящий в стену куда потом и как из неё выходит При ответах, эта не баня, пара нет и не будет, школота отправляется на доучивание |
#2 или 176640 |
да.... наслушался но ведь у ППУ качества лучше чем у минваты более чем в два раза, т.е. 5 см ППУ = 12-13 см минваты, так что там промерзнет? и если уж уходит влага из ГСБ, то почему непременно наружу, а не во внутрь?
#3 или 176642 |
#4 или 176648 |
Korvet068, штормит васз чё то... Порциальное давление может таки быть снаружи выше чем внутри...
#5 или 176745 |
Но не зимой. Зимой пар идёт только из помещения наружу
---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее было в 12:51 ---------- Некорректно определять паропроницаемость только материала, при анализе конструкции стены. На паропроницаемость метра квадратного стены прямопропорционально влияет толшина каждого слоя стены |
#6 или 176801 |
Верно, ТОЩИНЫ СТЕНЫ, а материал (компонент) из которого стена была сделана как имел свою паропроницаемость , та и продолжает иметь, независимо от толщины этого самого материала. Я задавал вопрос различия паропроницемости самих материалов, а не неких стен некой толщины
#7 или 177075 |
Материалы имеют только коэффициент паропроницаемости. Паропроницаемость имеют некие стены некоей толщины.
#8 или 177092 |
#9 или 181782 |
Утеплять надо любую стену, чтобы не говорили, а утепление даент эффект! Вот только желательно этим должны заниматься специалисты.
#10 или 181877 |
И утёплённую стену тоже утеплять?
. Утеплять желательно (даже не обязательно а именно желательно, если есть желание экономить на отоплении) только те стены, которые не удовлетворяют норме по теплопередаче. И то нужно считать, за какое время окупятся затраты на утепление. ---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 11:11 ---------- Вопрос в величине этого эффекта, а также знака, положительный или отрицательный ) ---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:13 ---------- А в каких работах специальные знания и умения не являются желательными? ) |
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
