| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 190041 |
планирую утеплить наружние стены таким пирогом(порядок от внутреннего слоя):
гипсокартон воздушный зазор 2-3см (смотря на сколько стена кривая) пенофол 3мм газосиликат 40см пенопласт 5см на пену штукатурка теперь вопросы: 1) как лучше крепить пенофол, чтобы минимизровать проникновение пара из дома в стены? 2) чем лучше в моем случае делать каркас для гипсокартона из алюминия или дерева(каркас также будет служить для образования зазора для работы пенофола)? 3) как рассчитать теплосопротивление стены с этим пенофолом? 4) как лучше поступить в нижних и верхних точках 'окончания' пенопласта? заштукатурить? P.S.: теплорасчет будет не верным, но точка росы думаю должна быть адекватной (картинка чет глюканула - 7-го материала нет(слой воздуха)) исходные такие: температура внутри +23, снаружи -40, влажность внутри 40%, снаружи 80% прямая ссылка на сайт расчета: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140605162526bscKqir Последний раз редактировалось Lobzik; 05.06.2014 в 14:35. Причина: добавил картинку с точкой росы |
#2 или 190477 |
вот что пока сам наковырял: 1), 2) рекомендаций по креплению пенофола не нашел, но обычно используют деревянные рейки прикручиваемые к стене дюбелями 3) у пенофола 3мм. R ~ 1м2*К/Вт(источник http://www.penofol.com/tech.html), т.е. можно рассчитать термическое сопротивление конструкции(вручную или на калькуляторе), заменив пенофол алюминиевой фольгой, если учитывается пароизоляция, толщину слоя вспененного пенополиэтилена умножить на 2 и считать как пенопласт. К полученному R добавить 1(единицу). Например (для моего случая): сам расчет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140610195852nngsxAc (в расчете нет данных для блоков 500-й плотности, но не учитывался полиэтилен поэтому приблизительно расчет будет похож на правду) в расчете R = 5.6 + 1.0 = 6.6. Т.е. теплопотери будут ~ 0.152 Вт / (м2*К) при толщине стены ~50см. 4) по этому вопросу толком ничего не нашел, но решил, что буду заштукатуривать какой-нибудь водоотталкивающей штукатуркой(возможно с пароизоляцией). Может кто хоть по 4-му вопросу даст рекомендации? Последний раз редактировалось Lobzik; 10.06.2014 в 18:27. |
#3 или 190068 |
клейте 100мм и не заморачивайтесь со всеми этими расчетами и пенофолами. Уже неделю удивляюсь с одного соседа, который на здоровый дом в три этаже нанял бригаду клеить утеплитель, взял где-то в аренду леса, а толщина утепления 30мм. Там в оплате труда стоимость материала потерялась. Это капец, денег на ПВХ окна нету, зато на газ, видимо, есть.
Я буду утеплять дватцаткой, если что, так что советую абсолютно без фанатизма. |
#4 или 190093 |
#5 или 190100 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:18 ---------- ага именно 600, но не гомельского. Закажу березовский D600 B3.5 |
| Сказал cпасибо: |
#6 или 190112 | |
у меня 5см снаружи - максимум. |
#7 или 190119 |
#8 или 190131 |
#9 или 190092 |
Юра Добриденев, А стены из чего и толщина?? ( я про 20 утеплитель)
#10 или 190097 |
| Опции темы | |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
