Старый 15.06.2014, 10:06   #1 или 190891
evg, я вам тайну открою, через окна уходит даже если они закрыты. В доме уходит через всё, даже через утеплитель и газовую трубу, об этих потерях я вам предложил поговорить не в этой теме. Если же речь идет о ставнении систем вентиляции, то ЧЕРЕЗ ОКНА НИЧЕГО НЕ УХОДИТ, Т.К. ЧЕРЕЗ НИХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИТОК.
Полное открытие окон осуществляется в квартирах с центральным отоплением в которых нельзя отрегулировать температуру и сильно жарко или при залповом проветривании когда в помещении гостей гораздо больше чем может обслужить вентиляция. В доме с котлом, если приходится часто открывать ЗИМОЙ окна полностью, то обратитесь к специалистам, у вас что-то не так работает: или система отопления, или система вентиляции, т.к. для притока даже щелевое проветривание имеет слишком большую площадь открытого проема и открывать окна не требуется. Если вам лично нравится открывать настеж окна зимой, то не нужно это приписывать как необходимость для пассивной системы. она должна работать и без этой процедуры.
Зачем что-то доказывать человеку неспособныму или заведомо нежелающему понять смысл вложенный в пост, причем повторенный уже 4 раза ?
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее было в 09:02 ----------
можно
Если разрешено доставать человека, тогда как можно требовать не материться ? Нестыковка в правилах.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.06.2014 в 10:19.
Старый 15.06.2014, 10:41   #2 или 190894
evg
Аватар для evg
Уже позже а не в в изначальном своём не верном высказывании, на которое я и отреагировал
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
Ещё раз вам повторю - даже при правильное спроектированной системе вентиляции окна НЕ ВСЕГДА РАБОТАЮТ ТОЛЬКО НА ПРИТОК. Вы с этим будете спорить?
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:31 ----------
Очередная ошибка. В моих высказываниях не было ничего, что позволяло бы сделать такой вывод.
Но в месте с тем да - бывают случаи, когда в доме я открываю несколько окон, чтобы быстро проветрить помещение
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:38 ----------
И разве вентиляция работает только зимой? Летом дом не вентилируется? Летом никто и никогда не открывает одновремнно несколько окон, через которые соответственно также происходят утечки тепла?
Старый 15.06.2014, 10:45   #3 или 190898
evg, хорошо, одолели, при работе пассивной вентиляции теплый отработанный воздух уходит через окна и этим путем осуществляется его замена. Буду теперь всем об этом говорить ссылаясь на вас. Так же буду всем говорить что летом нужно расчитывать потери тепла, опять же со ссылкой на вас. А и еще, организованная и неорганизованная вентиляция это одно и тоже, попробует только кто мне где нибудь возразить, сразу отправлю к evg
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.06.2014 в 11:35.
Старый 15.06.2014, 19:43   #4 или 190929
evg
Аватар для evg
Зачем их рассчитывать? Достаточно просто знать, что они (потери) происходят, т.е. вуздух вентилируется через окна)
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее было в 18:42 ----------
В очередной раз придумываете, где я такое утверждал? )
Старый 15.06.2014, 20:40   #5 или 190939
Зачем их рассчитывать? Достаточно просто знать, что они (потери) происходят, т.е. вуздух вентилируется через окна)[COLOR="Silver"]
Ну летом скорей не потери а прибыли.
Старый 16.06.2014, 00:21   #6 или 190952
Именно это вы и утверждаете, раз вы, ни к селу ни к городу, вставляете это в разговор о сравнении систем вентиляции относительно потерь. В этом контексте разговор может вестись именно про организованные системы и именно в отопительный сезон с потерями на воздухообмене. Но вы так настаивали что даже убедили и теперь я буду это утверждать ссылаясь на вас.
Или не суньте абы что куда ни попадя лишь бы встрять.
Старый 16.06.2014, 10:53   #7 или 190973
Да ладно вам.. что то фальга отражает.. тока что отражать под гипсокартоном непонятно?
Старый 16.06.2014, 11:06   #8 или 190975
Гипсокартон в ней и отражается с увеличением R= +1
Старый 16.06.2014, 11:43   #9 или 190978
Развод это манагерские циферки, и алгоритмы манагерских расчетов, они сделаны для таких как вы, которые верят что 3 мм пенофола или слой керамическоко утеплителя заменяют слой стандартного толщиной в руку. Все поляки, наверное, дураки, что 20см утеплителя лепят, а не фольгой с полиэтиленом сантиметровым (по вашему расчету одинаково получается) вспененым обматывают. Кстати, именно для вас и только сейчас ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЧУДОУТЕПЛИТЕЛЬ. В 5 раз лучше стандартной теплоизоляции !
Я вам написал что может быть с вашим газосиликатом, а дальше вам решать, доверять ли расчетам показывающим все ОК при полной внутренней пароизоляции или подумать головой как оно может быть, т.к. изоляция должна быть идеальной иначе возможно накопление. Вы хоть представляете как склеить куски пенофола между собой и примыкания к остальным конструкциям НАВСЕГДА ? Неидеальная изоляция неидеально не пропускает в материал, зато идеально не выпускает из материала. Материал в неотопительный сезон должен сохнуть после отопительного. Работа ограждающей конструкции с наружним паронепропускающим слоем основан на высыхании несущего материала внутрь помещения. Если закрыты 2 стороны....
Ладно, я в ваши дела больше не лезу. Каждый др...т как хочет, потом имеет что надр....л. Вы уже настроили что нормальную толщину не прилепить. Настроите и дальше, т.к. у вас все четко, с уверенностью и по расчету (манагерскому).
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 16.06.2014 в 12:07.
Старый 16.06.2014, 11:50   #10 или 190979
Lobzik
Аватар для Lobzik
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
