Старый 16.06.2014, 11:55   #1 или 190980
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
Старый 16.06.2014, 11:57   #2 или 190981
Lobzik
Аватар для Lobzik
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:04   #3 или 190982
Старый 16.06.2014, 12:21   #4 или 190990
Lobzik
Аватар для Lobzik
Развод это манагерские циферки, и алгоритмы манагерских расчетов, они сделаны для таких как вы, которые верят что 3 мм пенофола или слой керамическоко утеплителя заменяют слой стандартного толщиной в руку. Все поляки, наверное, дураки, что 20см утеплителя лепят, а не фольгой с полиэтиленом сантиметровым (по вашему расчету одинаково получается) вспененым обматывают. Кстати, именно для вас и только сейчас ЖИДКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЧУДОУТЕПЛИТЕЛЬ. В 5 раз лучше стандартной теплоизоляции !
Вы уже настроили что нормальную толщину не прилепить. Настроите и дальше, т.к. у вас все четко и с уверенностью по расчету. Я вам написал что может быть с вашим газосиликатом, а дальше вам решать, доверять ли расчетам показывающим все ОК при полной внутренней пароизоляции или подумать головой как оно может быть, т.к. изоляция должна быть идеальной иначе возможно накопление. Вы хоть представляете как склеить куски пенофола между собой НАВСЕГДА ? Неидеальная изоляция не не пропускает, а не выпускает
а кто вам сказал, что поляки дураки? если бы была возможность - утеплял бы снаружи большим слоем как и планировалось ранее, но из-за косяков строителей приходиться изворачиваться, т.к. переделки затянут на приличную для меня сумму. да и тот же пенофол обычно ограничен одним слоем - больше проблемно сделать.
Насчет идеальности пароизоляции я в курсе, именно поэтому и был вопрос по краям пенопласта, чтобы сделать края с максимально возможным отводом паров, но вы походу другие посты читаете между строк.
т.е. по вашему фольга за радиатором тоже развод манагеров?
Старый 16.06.2014, 12:26   #5 или 190991
Я не против, сделайте себе обои из фольги. Все, больше филосовствовать не буду, моё гуманитарное образование не позволяет вам что-то советовать. Вы и так все лучше всех знаете.
Старый 16.06.2014, 12:41   #6 или 190997
Не ну почему не возникают вапросы к ППС? Копий наломали по этому поводу кучу....
Шо до вашей затеи... раз решили то что тут сказать можно? Тока вместо вспенёной плёнки можно и просто пароизоляцию повесить. Её ихмо проще склеить и натянуть на стены.
Старый 16.06.2014, 12:56   #7 или 191002
Lobzik
Аватар для Lobzik
а я и не собираюсь клеить - просто как пленка будет прижата к стене брусками(как классический гипсокартон, только между брусками и стеной будет пенофол)
---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее было в 10:55 ----------
Тут глянул наскока окна утоплены... 10 см фигня! Можно смело 10 см ППС вешать.... говорю как обладатель 18-20 см слоя утеплителя.. окна как понимаете в слой утеплителя не ставят.
10см стены + 10см утеплителя = 20см - много. жену еле на 5см снаружи уговорил
Старый 16.06.2014, 12:44   #8 или 190999
Ок, раз пошли обвинения и хотите чтобы вам ответили прямо, то ваш вариант дерьмо. Возможную нормальную толщину утеплителя вы про..ли и ни чем без ущерба и гемороя её не добавите. Осталось просто пароизолировать помещение специально предназначенными для этого материалами из за того что толщина утеплителя недостаточна для нормальной безболезненной работы конструкции. Вы хотите из какашки картошки наковырять. Ну что же, главное делать это с уверенностью и оптимизмом.
Старый 16.06.2014, 12:54   #9 или 191001
Старый 23.06.2014, 18:31   #10 или 191633
Суслик
Аватар для Суслик
....... окна как понимаете в слой утеплителя не ставят.
По себе не суди о людях, а?
человеку с женой жить, а не с ДС, Надо будет - так и на пенофол рамы повесят.... фольгой в обе стороны
А мазанки гуанитом утепляли, кто будет спорить? И даже фольги не требовалось покупать ))))
Забавная темка, ... не удержался прости, Господи!
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
