Старый 15.07.2014, 00:56   #1 или 193798
Так он сабака логике (вашей) не следует... ну если конечно сквазить через трубу не будет.
ЗЫ. Конечно оно подобное применяют... тока дырки надо делать чаще.. намного...
Старый 08.09.2014, 22:46   #2 или 198786
Консультец, так а как это сделать-то?
Старый 08.09.2014, 23:00   #3 или 198789
evg
Аватар для evg
polyzadumchivy, делать стены согласно расчёта, при котором пар не конденсирует в стене
Старый 08.09.2014, 23:27   #4 или 198794
evg, осталось узнать как это посчитать
Старый 09.09.2014, 17:23   #5 или 198836
Alex77
Аватар для Alex77
http://www.smartcalc.ru/thermocalc
Старый 09.09.2014, 18:11   #6 или 198839
Alex77, посчитал. получается при ппс-35 10 см мало, при минус 10 точка росы в стеновом материале уже. Спасибо. крайне интересная штука этот калькулятор
Старый 23.09.2014, 08:50   #7 или 199698
настойчивый
Жарковато тут у Вас! Наверно, потому что про утепление разговор)))
2 раза перечитал весь раздел. Имеем 40 см ГСБ на клей, прога выдаёт щасце даже при 5см минплиты фасадной (36,87 квт/ч против 26,78 квт/ч) не врот?. Газ дешеветь точно не будет. Вопрос: куда сдвинется точка росы при использовании любимой многими декоративной штукатурки (водная дисперсия искусственных сополимеров - написано на упаковке) затертой лаком либо воском, у которых паропроницаемость, скорее всего, хуже чем у акриловой краски скажем? Без неё выпадает на наружнюю стену при сильном морозе.
Старый 26.09.2014, 07:17   #8 или 200060
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Ответ: точка росы никуда не сдвинется при неизменной конструкции стены. Будет ли конденсация под штукатуркой? - Скорее всего нет.
P.S. А зачем штукатурку лаком покрывать?
Старый 26.09.2014, 16:30   #9 или 200108
настойчивый
Ну, это же декоративная штукатурка (не цементная), можно лазурью или краской, а для большей износостойкости лаком или воском
Старый 26.09.2014, 09:17   #10 или 200070
privatt
Аватар для privatt
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
