Старый 29.04.2016, 10:31   #1 или 261474
@Сляпы Юранд, тогда уж лучше, ИМХО, схема, что я описал.
В вашем случае брусы 100х100 остаются незащищенными от атмосферы, т.е. рано или поздно сгниют - придется переделывать всю эту канитель.
В моем - заменить доски раскладки не проблема, оторвал - новые прибил.
Старый 29.04.2016, 10:53   #2 или 261478
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Можно на "ты" - не заслужил я еще почота и уважения.
Брус будет промачиваться в антисептике, а потом пропитываться всякой дрянью и краситься. К тому же я не ленивый и планирую краску подновлять в 2-3 года
Старый 23.05.2016, 20:44   #3 или 263914
Кто подскажет, что лучше по теплоизоляции для стены:
Пенопласт (35 плотности например) 100мм или Минеральная вата (например Парок фасадный) 100мм?
Старый 23.05.2016, 21:22   #4 или 263926
зачем вам на стене 35 плотность ? Достаточно 15, нормально 20, с перебдёжем 25.
Свое мнение пару раз уже озвучивал, если рядом с домом есть что-то что может легко загореться (деревянный сарай или близко деревянный дом соседа и т.д., то для спокойного сна там лучше вата, т.к. при пожаре ТАМ, может поплавиться ваш фасад.
Если поблизости ничего такого нет, однозначно пенопласт. И ровнее по итогу, и работать с ним проще, и легче и не мокнет, и до 2х этажей не требует зонтиков.
Старый 23.05.2016, 21:45   #5 или 263928
25 фасадный ППС
Старый 23.05.2016, 23:28   #6 или 263941
Спасибо за рекомендации! Сам склонялся к пенопласту, теперь утвердился в выборе.
Еще вопрос в догонку. В проекте есть местами вентфасад и керамика поверху (песчаник или плитка). В вент фасаде каменная вата.
Попадаются польские реализации моего проекта и там эти участки отделаны керамической плиткой - без вентфасада. И думаю что там сделано по пенопласту, так ли это?
Я так понимаю что под поклейку плитки каменная вата не очень годится. Потому как дышит и может пропустить пар из стены наружу до плитки, который может конденсироваться на ней и при замерзании моя плитка может отстреливать местами - или я заблуждаюсь и то что верно для террас и крылец не работает для стены?
Старый 24.05.2016, 08:33   #7 или 263951
Плитка по пенопласту и вате, вентфасад по вате резоннее. У Славки на одном фасаде плитка по вате, вроде не отстрелилась пока, но я бы по пенопласту себе клеил.
Старый 25.05.2016, 21:44   #8 или 264123
Сляпы Юранд
Докладаю: в результате сложных измерений оказалось, что моя схема "типа под фахферк" - полный УГ в плане расхода материала из-за крайне неудобного расположения окон
Поэтому делаю по варианту от voffka
Старый 14.06.2016, 20:09   #9 или 265823
Palermo
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы получить комментарий по поводу следующего. Я из Гомеля и наш местный ДСК строит панельный дом с вентилируемым фасадом 12-14 этажей. Толщина наружных панелей 90мм, снаружи утеплитель мин вата 180мм плюс фиброцементные листы. Если я не ошибаюсь это первый такой дом у ДСК. Имеются следующе вопросы:
1) Есть ли положительные отзывы о таких домах? Кто еще строит такие дома?
2) Меня смущают тонкие стены, не будут ли в местах касания и крепления алюминиевого профиля промерзания стен, большие потери тепла?
3) Если профиль окна около 80мм, то как можно по уровню выставить окно и поставить подоконник на стену толщиной 90мм? Насколько это реально по опыту, выставлять не несущие стены по уровню?
4) Не будет ли проседать утеплитель такой толщины, и образовывать щели?
5) Стоит ли строиться в таком доме?
Palermo вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 07:51   #10 или 267032
@Lexayn, вы ничего не попутали? Несущая стена у 14 этажки 90 мм?
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее было в 07:45 ----------
@Lexayn, продухи оставлять, ширина воздушного зазора практически не влиейт, а связи взять пласиковые
---------- Сообщение добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее было в 07:47 ----------
Плитка на фасаде имеется в технологических картах почти всех производителей минваты. Что касается замерзания пара, то если он и замёрзнет, то гораздо глубже, чем в клеевом растворе.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
