Старый 17.02.2017, 13:37   #1 или 283996
dimex
Вата хуже?
Старый 17.02.2017, 14:26   #2 или 284005
Вата хуже?
Я не в курсе, смотря для чего. У каждого материала свои плюсы\минусы.
@mikola, странно, просто причина такой пятнистости, не теплопроводность, а влажность.
Вата больше впитывает влаги, а пластик зонтика нет. Поэтому над зонтиком клей более сухой, а визуально более светлый вот и все.
При утеплении ватой термозаглушки убирают этот эффект, а при утеплении пенопластом они нафиг не впали.
А про свет фар ... нужно тепловизором кого-то попросить светануть и все станет понятно про потери тепла через зонтик, по идее что-то может и проходить, но на сколько? Если стена 30 см, а зонт входит на 5-7 см ... наверно эффекта не будет, если стена 20 см, а кто-то вгонит туда зонт на глубину 18 см, эфеект наверно точно будет. Мои рассуждения, не более.
Старый 17.02.2017, 14:04   #3 или 284000
Икс
Аватар для Икс
У меня дом утеплен ППС зонтов не видел никогда, у соседа ватой, зонты вижу часто.
Старый 17.02.2017, 16:49   #4 или 284019
Причина именно в теплопроводности. Гвоздь зонтика - металлический - отличный проводник тепла, да и пластик не хуже. И дело не в том, что впитывает вата или не впитывает, просто выпадает атмосферная влага, та самая что и на авто скребем со стекол. Там где зонтик - тёпленько, оттаивает и высыхает.
Старый 17.02.2017, 17:06   #5 или 284024
lёwa
Аватар для lёwa
@mikola, совершенно оказался прав. Не надо забивать слишком длинные зонты......
Вобщем поймал фасадчика , который это делал , он объяснил. Минваты на стене 150 мм , длины зонтиков хватило бы 200 - 220 мм , а туда забивали что было -- 300 мм ! При включеном отоплении бетонная стена ( толщ. 250 мм) нагрелась и отдаёт тепло гвоздю.Т.е. сидят очень глубоко в тонкой стоне. Гвоздь в свою очередь прогревает слой декоротивной штукатурки. При сильном морозе эти пятна могут покрыться инием , а при оттепели фасад ещё влажный , а гвоздь уже высушил пятно.
Как-то так. ..
Старый 17.02.2017, 21:26   #6 или 284038
Как-то так. ..
Если все так, то почему в обычный теплый день после дождя на многих домах с ватой зонты видны ? И почему на НЕбетонных стенах от 400мм, у многих, тот же самый эффект ?
Хотя, может, в конкретном вашем случае, с тонким бетоном и длинными зонтами, есть и эффект теплопроводности.
Старый 17.02.2017, 20:14   #7 или 284030
Признаюсь верится с трудом, но пусть будет так.
А может мне тогда обьясните тот же эффект на кирпичной стене на фото, интересно.
Странно что эффект один и тот же, а обьяснение разное будет.
Старый 17.02.2017, 20:37   #8 или 284033
и на блоках тоже самое
и на утепленных перемычках тоже есть.
влажность. по разному накапливается.
Старый 17.02.2017, 20:43   #9 или 284034
@sergN, так вроде как и я так думаю, и с зонтиками та же ситуация должна быть, а говорят что тепло.
Старый 17.02.2017, 21:23   #10 или 284037
Не в тепле дело, а во влажности. И еще в фиговой краске, которая так классно впитывает воду, что намокает слой штукатурки. При нормальных материалах (грунтовка, краска) вода не должна впитываться и давать такой эффект.
Утепляют ватой и грибками очень многие, а пятна выступают у единиц.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
